Klapka wlewu paliwa - ułamany element blokujący klapkę.
lukasz_ehsp05
Post autor: lukasz_ehsp05 » pn lut 02, 2015 01:21
Witam.
Niedawno kupiłem MK4 i okazało się, że nie otwiera się klapka wlewu paliwa. Po zbadaniu sprawy okazało się, że mam złamany element, który odpowiedzialny jest za blokowanie klapki.
Mam na myśli element zaznaczony na czerwono na zdjęciu:
Czy macie jakiś sposób, żeby naprawić ten element i żeby klapka znowu otwierała się po naciśnięciu przycisku we wnętrzu?
Czy jednak kwalifikuje się ta klapka już tylko do wymiany?
Pozdrawiam.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 02, 2015 09:30
Sprawne klapki w kolorze kupisz od 20-40zł.... na alledrogo i podobnych
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt lut 03, 2015 01:36
A montaż/demontaż to jedna śruba i parę minut :)
Naprawa bez sensu, i tak pewnie pierdyknie po jakimś czasie bo plastik napięty od nacisku uszczelek.
lukasz_ehsp05
Post autor: lukasz_ehsp05 » wt lut 03, 2015 18:55
Dzięki za informacje. :)
seebst
Post autor: seebst » czw lut 05, 2015 21:06
A właśnie, czy dookoła tej klapki jest uszczelka? Bo w moim przypadku, bora, żadnej takiej uszczelki nie mam i nie wiem, czy fabrycznie jej w ogóle nie było, czy może się odkleiła? Jak jest u was, macie ją? Można w razie czego prosić o zdjęcie jak ona wygląda?
amatorek
Re: Klapka wlewu paliwa - ułamany element blokujący klapkę.
Post autor: amatorek » czw lut 05, 2015 21:10
Nie ma uszczelki.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lut 06, 2015 01:08
Na klapce nie ma, ale czy dookoła wlewu nie ma?
amatorek
Post autor: amatorek » pt lut 06, 2015 21:04
W golfie 4 u mnie nie ma, gdyby była uszczelka, klapka wlewu by odstawała.Nie widzę potrzeby by miała tam być. :bigok:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lut 06, 2015 22:51
U mnie kiedyś jak padł silniczek odstawała trochę, jutro za pamięci zobaczę ;p
seebst
Post autor: seebst » sob lut 07, 2015 09:10
U mnie klapka trochę odstaje, najbardziej na środku. Ale zamyka i otwiera się dobrze. Wydaje mi się, że uszczelka chyba jednak tam była, nie na klapce, tylko na obudowie. Ale może mi się tylko tak wydaje
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
