Brak ciepłego nawiewu
piotr693206
Post autor: piotr693206 » sob sty 31, 2015 19:34
Witam, mam znów kolejny problem z moim golfem , otóż mój golf nie daje ciepłego nawiewu , co może być przyczyną, co posprawdzac pierwsze? Wentylator działa tylko zimne powietrze idzie, rura która idzie do filtra powietrza nagrzewa się normalnie.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 31, 2015 21:05
Przyczyna może być w zatkanej nagrzewnicy.
Jeśli wylatywały z nawiewów gąbki to masz problem z klapami.
Wszystko znajdziesz na forum użyj tylko opcji szukaj.
piotr693206
Re: Brak ciepłego nawiewu
Post autor: piotr693206 » sob sty 31, 2015 21:47
Nie mam nagrzewnic , mam taka jak by blachę przykrecona do silnika od silnika do filtra powietrza dalej nie mamObrazek
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 31, 2015 21:59
piotr693206 pisze:Nie mam nagrzewnic , mam taka jak by blachę przykrecona do silnika od silnika do filtra powietrza dalej nie mam
Blacha o której piszesz nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem.Masz nagrzewnicę w środku w aucie i jest to jak by chłodnica tylko w pomniejszeniu.
http://olx.pl/oferta/nagrzewnica-golf-2 ... DKuDp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piotr693206
Post autor: piotr693206 » sob sty 31, 2015 22:40
A gdzie to jest mniej więcej i co tam mam posprawdzac?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 31, 2015 22:45
Nagrzewnica jest pod deską rozdzielczą.Możesz jedynie sprawdzić przewód zasilający i powrotny nagrzewnicy a znajdziesz je na ścianie grodziowej od strony silnika.Przewody te powinny być gorące.
piotr693206
Post autor: piotr693206 » sob sty 31, 2015 23:02
Ściana grodziowa? Sorry ja nie zbyt w samochodach
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lut 02, 2015 01:17
przy cewce zapłonowej
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 02, 2015 09:54
piotr693206 pisze:Ściana grodziowa? Sorry ja nie zbyt w samochodach
Skoro słabo u Ciebie z mechaniką to może poszukaj w grupie regionalnej polecany warsztat i wybierz się na diagnozę problemu.
piotr693206
Post autor: piotr693206 » pn lut 02, 2015 19:39
Nie chce dawać go do serwisu bo chce się czegoś nauczyć, uczę się na błędach coś zebie trudno trzeba odkupić/naprawić.
Jozak
Post autor: Jozak » pn lut 02, 2015 21:30
Ściana grodziowa to ta odzielająca silnik od wnętrza samochodu[WINKING FACE]. Za silnikiem będą wchodziły 2 gumowe węże do samochodu. Jak samichód silnik się rozgrzeje to oba powinny być gorące.[WINKING FACE]
piotr693206
Post autor: piotr693206 » wt lut 03, 2015 10:34
Przewody są gorące co dalej? (Tylko nie piszcie oddaj do serwisu czy coś....)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt lut 03, 2015 11:50
:P
piotr693206 pisze:Przewody są gorące co dalej? (Tylko nie piszcie oddaj do serwisu czy coś....)
Jeżeli przewody są gorące to może wskazywać że odpadły gąbki z klap sterujących w nagrzewnicy.Są tematy o tym na forum poszukaj.Może czekać Cię ściąganie całej deski rozdzielczej.
szameut
Post autor: szameut » sob lut 07, 2015 01:39
Po zdjeciu mniemam ze to silnik 1.3 NZ dobrze mowie ?? Jesli tak miałem ten sam problem ;) po pierwsze sprawdz poziom plynu chlodniczego , po 2 sprawdz szczelnosc jego układu ( najłatwiej ci bedzie nagrzac silnik podniesc maske i sprawdzic czy nic nie ciekna przewody od chlodnicy badz nie paruja w zadnym miejscu). Jezeli wszystko jest jak nalezy to postaramy sie pomoc dalej :)
