Brak iskry , brak zasilania pompy paliwa.
Marcin9440
Post autor: Marcin9440 » śr lut 04, 2015 12:41
Witam proszę o pomoc.
Problem dotyczy golfa 3 1.4 ABD nie ma iskry i nie pracuje pompa paliwa, sprawdzane bezpieczniki ,przekaźniki ,zmieniony sterownik lecz nic dalej nie pomogło.
Po przekręceniu kluczykiem nie zapalają się kontrolki na liczniku , kostka stacyjki sprawdzana wszystko ok, kręci tylko sam rozrusznik . Prąd dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami dalej już na cewkę nie idzie , czy ktoś ma jeszcze jakąś rade co sprawdzić ?
Adrian0101
Post autor: Adrian0101 » śr lut 04, 2015 12:48
a masz fabryczny imobilizer ? jeżeli tak to 99 % w nim jest przyczyna
Marcin9440
Post autor: Marcin9440 » śr lut 04, 2015 14:14
Nie posiada imo,ani żadnego alarmu nie mam pomysłu co to może być ,sprawdzę jeszcze wszystkie masy.
Adrian0101
Post autor: Adrian0101 » śr lut 04, 2015 17:48
może nawet nie wiesz że masz imo fabryczne ? twoje objawy pasują do imo, sprawdź dokładnie przy stacyjce :chytry: , u kolegi styki były do poprawy i jest ok . jeśli nie to myślimy dalej Obrazek
Marcin9440
Post autor: Marcin9440 » czw lut 05, 2015 12:06
Immo na pewno nie ma gdyż nie ma anteny na stacyjce. Próbowałem odpiąć kostkę z stacyjki i na krótko odpalać ale to też nic nie dało .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
