Wymiana klaksonu na bardziej donośny
ato
Post autor: ato » śr lut 04, 2015 14:24
chciałbym wymienić u siebie klakson na bardziej donośny. Znalazłem na youtube filmik " onclick="window.open(this.href);return false; i właśnie szukam identycznie brzmiącego klaksonu. Autor filmiku posiada sklep no ale z USA nie będę ściągał klaksonu. Zastanawiam się również, czy da się to podłączyć bez żadnych przeróbek.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Wymiana klaksonu na bardziej donośny
Post autor: artur_n » śr lut 04, 2015 14:27
Nie widzę różnicy przy naszych klaksonach. Jedynie gość ma zamontowane 2szt. zamiast 1.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
ato
Post autor: ato » śr lut 04, 2015 14:29
Mnie bardziej interesuje co dokładnie kupić i jak to zamontować jeśli się da. Też podejrzewałem, że mam 1 klakson ale czy da się zamontować dwa aby osiągnąć taki dźwięk.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 04, 2015 18:31
Jest tego masa na alledrogo ... i są mega głośne ...
Możesz nawet i trąbę z kompresorem zamontować -- tylko nie zdziw się jak przeglądu nie przejdziesz :chytry:
amatorek
Post autor: amatorek » śr lut 04, 2015 19:21
ato pisze: ale czy da się zamontować dwa aby osiągnąć taki dźwięk.
są dwie kostki do klaksonu
ato
Post autor: ato » śr lut 04, 2015 22:36
No jest "masa" na allegro ale jakie dokładnie zakupić ? Czy wystarczy dołożyć jeden do obecnego ? Chciałbym osiągnąć dźwięk zbliżony do tego z filmiku. Słyszałem ostatnio jak gość trąbnął Passatem B5 i miał właśnie taki dźwięk klaksonu.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 04, 2015 22:47
" onclick="window.open(this.href);return false; tego raczej nie montuj :panna: :rotfl:
http://www.tuning.shop.pl/klakson-z-kom ... s-p87.html" onclick="window.open(this.href);return false; to słyszałem i uwierz mi - nie ma bata by Cie nie usłyszał ktoś na drodze i poza nią :bajer:
ato
Post autor: ato » śr lut 04, 2015 23:31
Napisałem, że chcę sygnał podobny do tego z filmiku który zapodałem. Nie szukam jakichś innych dziwnych dźwięków. Wszystko legalnie aby przechodził przegląd i nie wiało wiochą.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2015 04:59
wymień pojedynczy klakson na dwa (dwutonowe) - jest spora różnica, efekt podobny jak na filmiku
ato
Post autor: ato » czw lut 05, 2015 08:47
Qto, czy te klaksony montuje się po przeciwnych stronach ? Czy jeden obok drugiego ? Jeśli po przeciwnych stronach to czy jest puszczone okablowanie ? Czy aby podmienić te klaksony należy zdemontować przedni zderzak czy dojdzie się od dołu / po demontażu kratek ? No i najważniejsze jakie dokładnie kupić klaksony.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2015 11:52
takie https://www.google.pl/search?q=klakson+ ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko jak będziesz szukał to razem z uchwytami żeby później nie było problemu z montażem. Obydwa są obok siebie (na necie znajdziesz fotki zamontowanych), wtyczki są dwie. Nie pamiętam jak z dojściem...ale chyba da się ogarnąć od spodu, między zderzakiem a kołem
ato
Post autor: ato » czw lut 05, 2015 13:42
Te będą ok ? Z tego co widzę mają uchwyty :). http://allegro.pl/klakson-sygnal-dzwiek ... 39298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
" onclick="window.open(this.href);return false; no i taki dźwięk klaksonu chcę :okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2015 13:45
tak
ato
Post autor: ato » czw lut 05, 2015 17:12
Zdemontowałem kratkę w zderzaku i wydaje mi się, że da się przez nią to zamontować. Czy to jest ta druga wtyczka od klaksonu (czerwona obwódka) http://s10.ifotos.pl/img/201502051_wxnwrhn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ? Wygląda na identyczną jak ta którą jest podłączony klakson. Próbuję znaleźć jak te dwutonowe klaksony powinny zostać zamontowane i nie mogę znaleźć zdjęcia. Mógłbyś zarzucić fotką ? Jedyną fotkę, którą znalazłem jest ta http://s5.ifotos.pl/img/DSCN1874j_wxnwrnx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; patrząc na nią mniej więcej wiem jak one mają być zamontowane tylko nie pamietam czy są tam śruby ? Jeśli dobrze czaję to te które zaznaczyłem czerwonym kółkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
