Jest wiele mk2 z TDI, ale wtedy nie bawisz się w żadną instalację elektryczną tylko kompletnego swapa czyli wszystko łącznie z pedałem gazu i licznikiem.kali1209 pisze:wystarczy 90KM, chodzi mi jaki silnik wrzucić i co z instalacją elektryczną
***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
jaka średnica wydechu jest przy silniku 1.9 TDI 55mm?
To nie jest dział techniczny. Kolejne pytanie o swap i będzie waran.kali1209 pisze:jaka średnica wydechu jest przy silniku 1.9 TDI 55mm?
Podobno to pali jak smok i blacha jest kiepska, prawda to?kw pisze:VW T4 2.5 TDI
Gadałem z kolesiem co sprowadza auta z DE i on do tej kwoty proponuje takie, które będą młodsze od T4
1. Citroen Jumper
2. Renault Traffic/Master
3. Peugeot Boxer
4. Opel Movano/Vivaro
5. Fiat Ducato
Co o tym sądzicie?
ALH -> 205 -> soft
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
No ok dużo lepsze od T4, nowocześniejsze, fajne silniki 1.9 ale to zupełnie inny budżetdaniel23584 pisze:Vivaro
Powiedzial ze za 13-14tys mozna juz kupic.
Tak przegladam ogloszenia i w tej kasie jest jeszcze Transit
ALH -> 205 -> soft
- herbu
- Forumowy spamer :)
Częściowo prawda. Co do spalania, to tragedii nie ma, bo zamkniesz się w 10. Blacha średnia bym powiedział - są lepsi, ale i są dużo gorsi w tej dziedzinie.daniel23584 pisze:Podobno to pali jak smok i blacha jest kiepska, prawda to?
Jedynie chyba tylko Opel ma tu lepsze blachydaniel23584 pisze:Gadałem z kolesiem co sprowadza auta z DE i on do tej kwoty proponuje takie, które będą młodsze od T4
1. Citroen Jumper
3. Peugeot Boxer
5. Fiat Ducato
Co o tym sądzicie?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
t4 może i blacha nie za specjalna ale w nim nic nie robisz jeżeli chodzi i silnik itp ,znowu viwaro/trafic to szroty ,silniki na PD czy tam CR ,wlejesz lipnego paliwa i już wtryski szrot ,do t4 lejesz co chcesz aby sie nazywało olej
. elektronika też siada w viwaro/trafic ,częste pojawiające się lampki nie wiadomo od czego.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Witam, golf II 1.3 z 1990r na wtrysku, czy polecacie ten model auta z tym silnikiem, jak się sprawuje i jak spalanie?
- herbu
Od biedy może być, ale słabo to jedzie, a dużo pali. Najlepsza opcja w mk2 to silnik 1.8 8V bądź diesel z turbinąkali1209 pisze:Witam, golf II 1.3 z 1990r na wtrysku, czy polecacie ten model auta z tym silnikiem, jak się sprawuje i jak spalanie?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Mam takiego od 10 lat. Sprowadzilem od "zabojadow". Golfik z 92r, skrzynia 5. Do normalnej jazdy wystarczy. Wiadomo 1.3 nie jest demonem ale nie jest tez jakims zawalidroga. Lepiej jedzie od 1.6D. Srednie spalanie ~7L
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Koledzy Superb I z silnikiem TDI 131KM ma skrzynie 6 czy 5? Bo tutaj podają ze 6 http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/skoda-superb-i/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tutaj że 5 http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 2001-2008/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moment obr też różny. Które dane są prawidłowe?
