Kiepy toledo 1m ;)
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » czw sty 29, 2015 23:44
Niestety panowie to Polska :/ Ale byli tacy dumni z tego jakby ktoś im prezent na gwizdkę dał... Ale przegląd już ogarnięty i lecimy do lakiernika w przyszłym tygodniu a w między czasie trochę czerni wpadnie do środka ;) markk, musimy się ustawić któreś imprezy w Wawie ;)
Mój aktualny dupowóz TOELDO 2 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=539669" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » ndz lut 01, 2015 15:28
Autko niestety wczoraj wieczorem ucierpiało ;/ Małe spotkanie z sarną i niestety trochę roboty mi doszło ;/ Oby AC wszystko pokryło...
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » pt lut 06, 2015 21:14
wpadły w końcu ori dekielki których brakowało ;) I pierwsze przymiarki na dystansie 25mm, spasowane na piczy włoś czyli karta kredytowa wchodzi ciężko między błotnik a oponę a dzięki odbojom z policzegoś tył beton i nic nie trze, wbrew słowom niedowiarków poważnie nic nie trze i auto się przemieszcza. To pierwsza przymiarka i będą jeszcze z dystansem 16 i 20 ale chyba zostanie 25 plus negatyw... Czekam na hejty :bajer:
boris_kafarrow
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: boris_kafarrow » pt lut 06, 2015 22:01
Zdecydowanie kilka stopni jest tu potrzebne, ale jest grubo :pub:
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » pt lut 06, 2015 22:10
tzn miejsca jest jeszcze w nadkolach ale chyba zrobię i tak lekkie kąty typu 3 stopnie przy tym dystansie żeby po męsku było ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: trepson_vlcrew » pt lut 06, 2015 23:22
no tył aż prosi się o pochylenie żeby łądnie błotnik w swoje miejsce wszedł
ja sie cały czas zastanawiam jak bedzie to wygladało z taka sama konfguracja z przodu
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » sob lut 07, 2015 18:19
na przodzie o dziwo powinno się zmieścić w nadkole bo na dystansie 25mm brakuje z jakichś 5mm aby się schowało, a między gwintem a rolką jest jeszcze trochę miejsca i powinno się udać ;) No i niestety bez cięcia podłużnic się nie obędzie aby z przodu zrobić spajs ;)
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » ndz lut 22, 2015 12:18
A tu wolno to wolno ale prace idą ;) Plastiki wszystkie odnowione w środku i więcej czerni wpadło ale nie mam zdjęć niestety :/ a tu jak przód siedzie na przerobionym gwincie trochę ;) A i okazyjnie udało się trafić nową kierę ;P
Kiepy
Kiepy toledo 1m ;)
Post autor: Kiepy » ndz mar 15, 2015 14:42
No i mamy na tyle finalny spas nareszcie, zdjęcia na szybko robione ;)
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
