nie ma błędu a poduszki świecą
Panowie otóż posiadam afn-a i od dłuższego czasu świeci na czerwono poduszka nawet nie zgaśnie,vagiem sprawdzałem u kolegi i nie ma błędów poduszki ale świeci sprawdzałem także polskim vagiem i to samo błędu nie ma a poduszka świeci,czy przyczyna leży w poduszkach czy gdzieś indziej?? czy gdy by była zerwana taśma poduszka nie będzie łapać czasem błędu??? bo coś cicho działa mi kiera jak by taśmy nie było...
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Mozesz jeszcze sprawdzic w blokach pomiarowych czy widzi poduszki ale raczej ok jak nie ma bledu.
Mozliwe ze sensor uszkodzony lub byl juz czyszczony po wypadku i komus to sie nie udalo.
podmień sensor,kupisz już za 20zł do golfiny
ok dzięki panowie za info kupie sensor tak jak mówi przyjaciel norek111,po wypadku to on nie jest bynajmniej nic z przodu nie widać.
A może lampka poduszek uszkodzona???,mignie chociaż na chwilę?,po włączeniu zapłonu.
właśnie że świeci cały czas ciągłym światłem,a w drugim golfie po przełączeniu żarówka tak jak by mruga,chciałem przełożyć ale nie nada się kostka w drugim jest grubsza i ma grubsze piny a moim jest cienka kostka i mniejsze piny,ale co zauważyłem rozebrałem kontrolkę i widzę że tam ktoś dawniej grzebał coś tzn jest wstawiony chyba jakiś rezystor a wylutowany jest inny element dodam załącznik z neta w miejscu wlutowanego bodajże rezystora.ale wychodzi że dotycz on abs który ma uwalony czujnik i chyba komuś się świecił to zrobił takie coś ale nie jestem pewien. na zdjęciu zaznaczyłem wyrzucony element.http://zapodaj.net/0f5d8e48a75f5.bmp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Czy tam nie jest czasami tak to rozwiazane ze jak kontrolka nie widzi sensora to pali sie caly czas, dopiero jak widzi sensor to zapali sie, zgasnie i jak widzi blad to znow sie zaswieci.
brak błędów air bag abs świeci
panowie temat dalej wałkuje sprawa wygląda tak że podmieniłem sensor poduszek o takich samych parametrach dokładnie taki sam prawie,hmm po podpięciu do vag-a wyskoczył -588 zapłonnik poduszki kierowcy-n95 zbyt duża oporność
-532 napięcie zasilania syganał za mały (BŁĄD SPORADYCZNY)
ale po ich skasowaniu nie wyskakują już a poduszki nadal świecą co dziwne świeci też ABS ale co w tym najlepsze że ABS działa poprawnie a kontrolka świeci i nawet nie ma zamiaru zgasnąć czy coś w tym stylu ni jedna ni druga niestety poduszek nie mam jak sprawdzić trza by go rozwalić to by wiedział czy wyskoczą
może kontrolkę ktoś złą wsadził w golfa i świeci bo też widziałem że różne kontrolki na obudowie mają obwody jakieś.
dodam że po sprawdzeniu vagiem wszystko gra tak jak powinno prędkość czujników ABS są takie same,poduszeki po logach też są ok.
zauważyłem też że kontrolka od poduszek świeci słabiej ale widzę że jest przy kopcona więc może i przez to a od ABS aż razi.
moze ktoś z was sie z tym spotkał już???
wymień te lampkę od poduszek ,tak jak wcześniej pisałem ,inny typ(bo są na pewno dwa) to inna kostka chyba ,więc raczej nie podłaczysz.
wymieniłem już lampkę kupiłem od forumowego kolegi,nr zgadzały się ze starą lampką.chyba że stara lampka była od innego wsadzona wiem że u taty mojego z 95 jest inne wejście a ja mam inne.
edit;
panowie a czy wie ktoś z was cz AFN posiada przekaźnik o nr79??
wogóle afn ma jakiś przekaźnik abs ???
edit;
dziś sprawdziłem połączenie kabli od kontrolki do rozdzielni wszystko wydaje się być sprawne tzn kable nie zaśniedziałe ani nic wetknięte w dobre miejsce,sprawdziłem masy pod stelażem akumulatora oczyściłem i za psikałem isolem i nic dalej świecą,ostatecznie zostaje kontrolka jutro będę może miał na podmianę.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Re: brak błędów air bag abs świeci
Miałem to samo po podłączeniu Vag-a skasowałem błędy i nadal świeciły wyczyściłem układ scalony gdzie są kontrolki i zaczęło działać.lisek666 pisze:panowie temat dalej wałkuje sprawa wygląda tak że podmieniłem sensor poduszek o takich samych parametrach dokładnie taki sam prawie,hmm po podpięciu do vag-a wyskoczył -588 zapłonnik poduszki kierowcy-n95 zbyt duża oporność
ale po ich skasowaniu nie wyskakują już a poduszki nadal świecą co dziwne świeci też ABS ale co w tym najlepsze że ABS działa poprawnie a kontrolka świeci i nawet nie ma zamiaru zgasnąć czy coś w tym stylu ni jedna ni druga niestety poduszek nie mam jak sprawdzić trza by go rozwalić to by wiedział czy wyskocząmoże kontrolkę ktoś złą wsadził w golfa i świeci bo też widziałem że różne kontrolki na obudowie mają obwody jakieś.
może ktoś z was się z tym spotkał już???
