Pompka paliwa czy zawór zwrotny ?
Fanik
Post autor: Fanik » czw lut 05, 2015 20:52
Panowie : Co może być przyczyną cofającego się paliwa? Mianowicie np po nocy muszę ok 3 razy przekręcić klucz aby podpompować paliwo i wtedy golfik odpala od strzała , Jeśli tego nie zrobię to odpalanie czyli kręcenie rozrusznikiem trwa ok 5 sekund. Wychodzi z tego, że wina jest cofające się paliwo. Co wg was jest przyczyną ? z góry dzięki za pomoc
Golf MK4 2.0 8v + LPG
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw lut 05, 2015 22:18
Zawór zwrotny w pompie paliwa.
Fanik
Re: Pompka paliwa czy zawór zwrotny ?
Post autor: Fanik » pt lut 06, 2015 00:05
Jest to część do wymiany czy trzeba wymieniać całą pompę ? czy to na 100% bedzie to ? gdzie znajduje się ten zaworek ? w 2.0 8v
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt lut 06, 2015 07:46
Zawór jest w pompie.Najlepiej jak by to zweryfikował jakiś warsztat lub mechanik.Spróbuj jeszcze przed postojem nocnym przełączyć go na benzynę i niech chwilę popracuje.
Fanik
Post autor: Fanik » pt lut 06, 2015 12:49
Ok dzięki
Kavior
Post autor: Kavior » sob lut 07, 2015 17:46
A otwierajac drzwi kierowcy zalacza sie pompa paliwa na kilka sekund? U mnie przy uszkodzonym mikrostyku drzwi, tez gorzej odpalal...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lut 07, 2015 17:59
Kavior pisze:A otwierajac drzwi kierowcy zalacza sie pompa paliwa na kilka sekund? U mnie przy uszkodzonym mikrostyku drzwi, tez gorzej odpalal...
Bardzo mądra uwaga.
Fanik
Post autor: Fanik » śr lut 11, 2015 01:06
U mnie jest w ogole problem z tym mikrostykiem bo nie dziala oswietlenie kabiny przy otwieraniu drzwi , ale nie chce mi się bawić w jego wymiane
