Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
boris_kafarrow
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: boris_kafarrow » śr lut 11, 2015 21:04
vw-Koni pisze:GM84,dzięki. Chyba bd szukał weitec na tył zamiast mojego mts bo koza straszna na tej sprężynie.
To utnij porządnie odboje, bo ja mam przód mts skręcony do końca i jest dużo wyżej w porównaniu z tyłem, gdzie jest sama sprężyna
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr lut 11, 2015 21:48
po co mam ciąć odboje, jak na nich nie wisi?
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » śr lut 11, 2015 22:23
To z MTS są różne sprężyny od gwintów ? Mi tył tak usiał bez regulacji w porównaniu z przodem, że musiałem go podnosić, bo była motorówka
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr lut 11, 2015 22:26
bjoern pisze:ale a4 ładniejsze a a6 brzydkie z tyłu mega :/
A6 brzydkie z tyłu, ale duzo lepiej wykonane w środku. Ilość miejsca w środku, wygoda i jakość elementów jest 100% większa, niz w B6. W b6 przy przebiegu 240tyś wszystkie plastiki zajechane w środku, a w C5 przbieg 310tyś i wszystko jak nowe. Tylko tyle, że mój ojciec pedantycznie dba o auto ;-)
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lut 11, 2015 22:33
vw-Koni, wiesz może jaką masz długość w cm odbojów z tyłu?
bjoern
Post autor: bjoern » śr lut 11, 2015 22:37
vw-Koni, jeszcze możesz szukać H&R, ja miałem u siebie nie skręconą regulację nawet do połowy a było na równo z oponą, to bez by cała opona się prawie chowała. W sumie i tak jak wyjmę zawiechę to tył będzie na sprzedaż jak co bo do 4motion jest inny ;)
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2015 22:41 przez bjoern, łącznie zmieniany 1 raz.
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lut 11, 2015 22:38
vw-Koni, ap ma podobna sprezyne do mtsa, ale na ap nizej :ass: siada.
Kondzio, znajomy mial 415 000 nalatane w B6, a srodek es lajn wygladal elegancko. Oczywiscie przy sprzedazy z racji na stan wnetrza itd zrobil"program" na 215 000 ... ;)
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr lut 11, 2015 22:48
boris_kafarrow pisze:To z MTS są różne sprężyny od gwintów ? Mi tył tak usiał bez regulacji w porównaniu z przodem, że musiałem go podnosić, bo była motorówka
Z tego co mi wiadomo to jeden, regulacje chyba sa rózne. U mnie tez jest motorówka. Nikt nie mówił że z tyłem będę tylko działał.
Paviarotti pisze:vw-Koni, wiesz może jaką masz długość w cm odbojów z tyłu?
nie wiem ile cm, mam twardy odbój i 1 lub 2 klipsy. Jak sprawdzałem to nie leżał na odbojach.
bjoern pisze:vw-Koni, jeszcze możesz szukać H&R, ja miałem u siebie nie skręconą regulację nawet do połowy a było na równo z oponą, to bez by cała opona się prawie chowała
zależy jaki profil opony:P ostatnio pytałem typa co sprzedaje tylne sprężyny niby h&r to maiły 23cm a mts ma 24. Kwestia ile się uginają po opuszczeniu auta
KoJ@K pisze:vw-Koni, ap ma podobna sprezyne do mtsa, ale na ap nizej :ass: siada.
ap pewnie drogie...
markk
Post autor: markk » śr lut 11, 2015 23:07
moje H&R 29525 / 29509 mają 22 cm i zastanawiam sie , czy wrzucać je z regulacja czy od razu bez.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Post autor: joseph82 » śr lut 11, 2015 23:09
Paviarotti ja u siebie z tyłu na MTS -35 mam te odboje. http://allegro.pl/twarde-gumowe-odboje- ... 47290.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dokładnie półtora tego odboja na stronę. Żadnych bałwanków, pianki nic nie mam. Jak Golf był kupiony to niemiec miał włożone po jednym takim odboju na strone, ale Supersporta. Co prawdopodobnie było przyczyną, że prawy amor się wylał. To zamówiłem te z w/w linku. Przeciąłem 1 na pół i komfort jazdy diametralnie. Czyli wychodzi, ze wysokość odboju wynosi ok. 95mm
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
feniks
Post autor: feniks » czw lut 12, 2015 13:01
Kondzio pisze:
jeśli produkcja do 2003 to jakość gumy na przyciskach jak w golfie. W późniejszych nic się nie dzieje, mam obecnie 247kkm i nawet jednego białego zadrapania. Jedyną mega wadą b6 jest ilość miejsca na nogi z tyłu ale to już nie mój problem.
Wysłane z mojego LG-D802
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw lut 12, 2015 13:03
To ja mam też po 1,5 twardego odboju na stronę. Ciekawe czy jeszcze coś siądzie jak utnę kawałek. Powinien raczej, bo siedzi na odboju na bank :)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » czw lut 12, 2015 15:05
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=50 ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; opinia odnośnie tego zestawu ja bardzo prosić...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » czw lut 12, 2015 15:34
Paviarotti, może zejdzie 0.5cm. Teraz przejdę do przedniego zawiasu. Jak masz stabi od s3 i podniesiony silnik, to półoś nie trze o podłożnicę?
theblues888, nie lepiej ze szrotu ori części kompletować?
Wróć do „Kąciki”
