Dobór opon, naciąg opon itp
RobstonKoro jest kilka fotek w google
- lukas.g60
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
mialem na 8,5 205/35 i wg mnie smiesznie to wygaldalo,mallutkie w hooj,przynajmniej na pasacie nie bardzo,ale mk4 tez ma bogate nadola,moja rada 9j na przod i 205 a z 8,5 zrobic 10j i 215/40,fajnie i komfortowojubaABT pisze:Mam RH ZW4 18" przód 8.5j, tył 9.0j
Chciał bym osiągnąć jak największy naciąg i zastanawiam się jakie opony założyć. Wybór padł na Nankangi, tylko w jakim zestawie, NS-20 205/35/18 i NS-2 215/35/18?
Słyszałem opinie że ns-20 naciągają się podobnie, a nawet gorzej niż ns-2? Ma ktoś doświadczenia z tymi oponami?
Przód Tył
205/35 205/35
205/35 215/35
215/35 215/35
A może przód i tył dać 205/40/18?
Pzdro
tu masz na 9j 215/35 srankangi i falkeny
wg mnie szerzej i profil 40,ale z tymi szerkosciami co masz to mysle 205 i 215
lukas.g60, dzięki za odpowiedź. Na przód dałem 9", a z 8.5" zrobiłem 9.5" bo tylko takie ranty były dostępne na rynku wtórnym. Na obie felgi zakładam 215/35 srankangi ns20 bo podobno maja lepsze właściwości jezdne niz ns2, szcególnie na mokrym.
Bora VARIANT OEM+ by juba [ASZ+,Weitec, V6, ZW4 9/9.5"]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=566194
- lukas.g60
Dalbym 205 I 215.u mnie na 10" I 225/40 bylo juz trzeba strzelac zeby weszla opona
Mam felgi 4x8 , wrzucać oponki 205,40 czy 205/35 ? Które ładniej się ułożą?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Mierzysław
markk, ja bym dał 35, wydaje mi się, że takie zestawienie daje lepszy efekt wizualny. Sam właśnie mam 205/35, tak doradził mi mechanik. Tylko u mnie to była i tak sytuacja taka, że już miałem strasznie zjechany bieżnik, okazało się dopiero na przeglądzie... więc tak naprawdę musiałem szybko coś wybierać, bo jazda na tamtych przestała być bezpieczna. Ale wyboru nie żałuję, wygląda i trzyma się super, chłopaki z http://acb24.pl/ dały radę. Chociaż powoli przymierzam się do nowszego auta, ale zostanę przy Volkswagenie.
Poszukuję zdjęć opon Continental ContiSportContact 2 w rozmiarze 195/45R15 na feldze 9,5J. W necie nic konkretnego nie znalazłem na tyrestretch są chyba tylko dwie lub trzy jakieś inne opony w tym rozmiarze i feldze. Jak ktoś ma na kompie fotki takiego koła to niech się podzieli
mogą być również inne opony w tym rozmiarze i na 9,5J.
Panowie
Mk3
Felga 7,5j ET 56
Pytanie brzmi, jakiej grubosci adapter z tylu aby felga byla na rowni z nadkolem
Mk3
Felga 7,5j ET 56
- mikolajmakoski1
do 5cm:)
Witam panowie
Poszukuje zdjecia felgi 7Jx17" ET 44,5 z opona 205/45/17 i 205/40/17
- sasza122
- Auto: Golf VI 1.6 TDI
witam, mam pytanie do Was, taki zestaw do golfa III
przód
7.5j et 51 195/45/16 i dystans 20mm
tyl
7.5j et 51 195/45/16 i dystans 22mm
na gwincie, będzie tarło ? koniecznie trzeba będzie zaklepac ranty ? bo przymierzałem samą felge to troszku chyba wystawały... chyba że ktoś miał z Was taki zestaw na aucie
przód
tyl
Było mk III GTI 2.0 ADY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519370
Było mk II 1.3 MH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=480880
Jest MK6 1.6 TDI
viewtopic.php?f=94&t=620867
Jest MK6 1.6 TDI
boris_kafarrow
Witam, kupował ktoś może opony na tym portalu: http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... &s_p=index" onclick="window.open(this.href);return false;
Możecie to polecić, jakies opinie ?
Mialem przod na et 30 ale z wezsza opona i bylo ok ...sasza122 pisze:witam, mam pytanie do Was, taki zestaw do golfa III
przód
tyl
o tyl nie musisz sie martwic bo bedzie duzo glebiej .. znajdz szersze dystanse na tyl by bedzie brzydko
- sasza122
Młodyy, felge same przymierzałem
mi się wydaje że się nada xd
Jest MK6 1.6 TDI
Jest MK6 1.6 TDI
