Dziurawa metalowa rurka
maddict
Post autor: maddict » śr lut 11, 2015 21:04
Witam, zmagam sie z ogrzewaniem w moim aucie, uklad byl nieziemsko zasyfiony i zardzewialy ponadto bardzo slabo sie rozgrzewal postanowilem wymienic termostat i dolac plynu. Niestety po przejazdzce po osiagniecu temp roboczej zaczelo dymic sie spod maski. Jak mozna sie domyslic wybiło plyn. Wrocilem do domu i zainspirowany tym tematem viewtopic.php?f=141&t=450700 postanowilem przeczyscic uklad chlodzenia. Zbiorniczek wyrownawczy byl nieziemsko zasyfiony tak jak i reszta ukladu. Poskladalem wszystko i do testow uklad zalałem woda jednak pop rzpypatrzeniu sie dokladniej zauwazylem wyciek, jeszcze przed odpaleniem. Woda uchodzi w metalowej rurki ktora jest z tylu silnika i jest z nia polaczona nagrzewnica oraz waz od wyrownawczego. Co teraz ?
Da sie ta czesc kupic/wymienic na inna ? Bo jest dosc mocno skorodowana.
Jaka jest tego fachowa nazwa ?
Silnik 1.3 NZ
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 11, 2015 21:40
Nr. C030 121 065D
Na allegro są.Tyle mogę Ci pomóc.
Jak by nr. nie pasował to napisz pełne dane auto , rok.
maddict
Post autor: maddict » śr lut 11, 2015 21:46
Golf mk2 1.3 NZ 1991 r.
Orientujesz sie mzoe czy da sie to wymienic bez wyciagania silnika ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Dziurawa metalowa rurka
Post autor: waski1 » śr lut 11, 2015 21:52
maddict pisze:Golf mk2 1.3 NZ 1991 r.
Da się ją zmienić na aucie.
maddict
Post autor: maddict » śr lut 11, 2015 21:56
Te nr podane przez Ciebie niestety nie naprowadzaja mnie na dany przedmiot :(
szukam oczywiscie na allegro z zaznaczona opcja opisow aukcji
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 11, 2015 21:58
C030 121 065Q zobacz.
A ta by nie spasowała?
http://allegro.pl/rura-waz-wody-seat-co ... 61421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maddict
Post autor: maddict » śr lut 11, 2015 22:04
waski1 pisze:C030 121 065Q zobacz.
Niestety nie, u mnie 2 wyjscia do nagrzewnicy sa prawie pod tym samym kątem.
Coś podobnego jak tutaj
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 11, 2015 22:06
maddict pisze:
No to będziesz miał lipę z tą rurą.Albo szukać magika który by to naprawił bądź dorobił.
maddict
Post autor: maddict » śr lut 11, 2015 22:09
waski1 pisze:
maddict pisze:
ETKA pokazuje taki nr https://www.google.pl/search?q=03012106 ... 66&bih=653 ale do silnika HZ ja mam jednak NZ
władek111
Post autor: władek111 » czw lut 12, 2015 13:17
Też miałem problem z tą rurką w żadnym w okolicy nie mogłem kupić więc wybrałem się na szrot i za dychę kupiłem w przyzwoitym stanie, pomalowałem farbą antykorozyjną i już ze trzy lata jeździ i nic się nie dzieje. A co do wymiany to ja wymieniałem normalnie z góry dwie śrubki przy pompie wody jedna przy skrzyni i jeszcze do tego był przykręcony ten zawór powietrza dodatkowego i węże i rurka na wierzchu, lekko nie jest ale da się rade zrobić
maddict
Post autor: maddict » czw lut 12, 2015 22:11
władek111 pisze:Też miałem problem z tą rurką w żadnym w okolicy nie mogłem kupić więc wybrałem się na szrot i za dychę kupiłem w przyzwoitym stanie, pomalowałem farbą antykorozyjną i już ze trzy lata jeździ i nic się nie dzieje. A co do wymiany to ja wymieniałem normalnie z góry dwie śrubki przy pompie wody jedna przy skrzyni i jeszcze do tego był przykręcony ten zawór powietrza dodatkowego i węże i rurka na wierzchu, lekko nie jest ale da się rade zrobić
Taki los rowniez mnie chyba czeka, co musze zdjac ? Kolektor ssacy i caly dolot ? Czy cos jeszcze ?
Jest tam jakis oring/uszczelka ktora warto wymienic ?
władek111
Post autor: władek111 » czw lut 12, 2015 23:30
Ja nie ściągałem kolektora tylko ta rura od dolotu przeszkadzała to ją zdjąłem i na "czuja" odkręciłem dwie nakrętki przy pompie na klucz 10 może bez kolektora było by wygodniej. Uszczelka była przy pompie ja dałem starą trochę sylikonu i trzyma
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 14, 2015 21:56
030 121 065 D ten numer wklep, może coś wyczarujesz w intercarsie czy gdzieś, ja do PN'ki kupiłem normalnie w sklepie
