Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
- piteks
- _
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
To ostatnie pytanko z mojej strony
Dobry zestaw na pierwsze próby odświeżenia lakieru:
1) http://autonablask.pl/produkt/shiny-gar ... wy-zapach/" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://autonablask.pl/produkt/valetpro- ... e-fluffer/" onclick="window.open(this.href);return false;
3) http://autonablask.pl/produkt/epoca-tec ... ca-reczna/" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tej pory nie interesowałem się lakierem. Chciałbym zacząć powoli kompletować kosmetyki
Do usunięcia.
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
To jest na razie zestaw do próby umycia lakieru, a nie odświeżenia. Do odświeżania, to maszyna i pasty typu Menzerna, Koch, Scholl itp.
Ale rozumiem, że od czegoś zaczynasz. Ja bym w tym zestawie dał zamiast 2, klasycznego "fluffera" http://autonablask.pl/produkt/recznik-o ... yer-60x90/" onclick="window.open(this.href);return false; . Wypróbowany, znany i chwalony. Na początek jak znalazł. Jak już się skompletujesz i cię to wciągnie, to można zainwestować w http://autonablask.pl/produkt/wet-wet-l ... osuszania/" onclick="window.open(this.href);return false; . Mam i polecam
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Fluffy Dryer
tylko po myciu piana nie osuszaj recznikiem
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
jeden starcza na caly samochod??
Daniel chodzi Ci, że najpierw trzeba spłukać pianę wodą?
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Nie, chodzi mu raczej o to że po samej pianie podczas suszenia i tak możesz auto porysować.
Fluffy jeden starczy na jednego golfa, jak jest nawoskowany. Jak nie ma wosku albo już umiera to Fluffy pod koniec zostawia mokry film na aucie.
- Paviarotti
- Lord GTI
lukaszop, podałeś zestaw tylko do pianowania więc nijak się to ma do odświeżania lakieru
trzeba pamiętać, że pianowanie to w głównej mierze tylko mycie wstępne w celu spłukania brudu przed myciem właściwym (ręcznym). Ewentualnie jeśli nie mamy czasu na mycie ręczne to można tylko użyć pianowania, ale trzeba się liczyć z tym, że piana może nie domyć wszystkiego (szczególnie jeśli wosk już słabo siedzi).
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Generalnie piana to tylko pre-wash, a potem dopiero właściwe mycie na 2 wiadra z separatorem. Do mycia rękawica. I dopiero po myciu oraz spłukaniu auta można użyć ręcznika do osuszania.
P.S.
Jak mawia klasyk, to oczywista oczywistość, że pianę trzeba spłukać zanim się zacznie mycie właściwe na 2 wiadra
P.S.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
karacz pisze:Daniel chodzi Ci, że najpierw trzeba spłukać pianę wodą?
sliwa404 pisze:Nie, chodzi mu raczej o to że po samej pianie podczas suszenia i tak możesz auto porysować.
Dokładniepiteks pisze:to oczywista oczywistość, że pianę trzeba spłukać
Pytanie: Jako, że za niedługo planuję kupić Collinite 476s to chciałem zapytać czy trzeba oklejać elementy ze struktur w MK2 listwy, zderzaki szerokie itp. ? Chodzi mi o to czy jak np wyjadę aplikatorem na tę powierzchnie czy będzie widać po niej np jakiś biały ślad jak to po niektóry woskach ?
Skromny Projekt A2...
---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=529613" onclick="window.open(this.href);return false; |Szafko/Stolik Golf MK2 GTI Na sprzedaż !
Będzie widać, każdy element strukturalny nie lakierowany lepiej okleic, tak samo uszczelki
Ja również polecam okleic... Teoretycznie przy aplikacji może się wydawać ze będzie ok, ale jak wyschnie, niestety nie da się wypolerować tych dziurek w strukturze... Na lato musze podziałać jakimś IPA na te plastiki
Wysłane z mojego JY-G4
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Tak też myślałem, że tak będzie
Dzięki.
daniel23584
Musze kupic nowy zapas wosku. Do tej pory uzywalem Duragloss Clear Coat Polish #111. Mysle zeby moze zostac przy Duragloss'ie. Tylko nie wiem ktory wybrac, ktory lepszy? Ten co mialem czy moze Track Claw Racing Polish, Total Performance Polish #105, Paste Wax #104?
ALH -> 205 -> soft
