Zmiana sterownika ECU
Domaniak
Post autor: Domaniak » sob lut 14, 2015 16:26
Witam. Po dłuższej analizie forum itp odnośnie telepania silnika (drgawek) przy dojeżdżaniu do skrzyżowaniu doszedłem do wniosku że trzeba wymienić ECU. ECU które posiadam to 038 906 018 J silnik 1.9 TDI (110 KM) AHF i chce podmieć je na sterownik który został pozbawiony tej wady na 038 906 018 GQ. Słyszałem również że można wsadzić sterownik o oznaczeniach 038 906 012 xx który jest nowszy i jest lepszy jęzeli chodzi o chipowanie bo można wszystko po kablu zrobić. Czy jest możliwość podmiany na ten sterownik z tego co mam w chwili obecnej Plug&Play, jężeli tak to jakie oznaczenie wybrać sterownika? Z góry thx za odpowiedz.
Haki
Post autor: Haki » sob lut 14, 2015 19:02
Przeniosę temat tam gdzie powinien być :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 14, 2015 22:43
Witam, z jakiego roku masz samochód?
U mnie na podobne objawy pomogło wymiana nastawnika, jednak, muszę jeszcze powalczyć z poprzednim nastawnikiem, coby na nim nie szarpało.
Pozdrawiam.
Tomek
Domaniak
Re: Zmiana sterownika ECU
Post autor: Domaniak » sob lut 14, 2015 22:55
Samochod z 1998r. Pompa druga te same objawy. Dlatego padł wybor na sterownik.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lut 14, 2015 23:12
Rozumiem, czy czyściłeś nastawnik?
Trochę mnie to dziwi, bo myślałem, że w starszych samochodach występowały, te gorsze sterowniki, takich jak golf III. :-(
Tomek
Domaniak
Post autor: Domaniak » ndz lut 15, 2015 09:49
Padł wybór na sterownik 038906018GQ .. Teraz pytanie odnośnie adaptacji immo pomoże ktoś jak to sie robi? Posiadam VCDS'a. Oraz czy po odpięciu starego sterownika i podłączeniu go na nowo nic nie bede musial kombinować z immo na nowo?
spanky
Post autor: spanky » ndz lut 15, 2015 20:49
Domaniak pisze:Padł wybór na sterownik 038906018GQ .. Teraz pytanie odnośnie adaptacji immo pomoże ktoś jak to sie robi? Posiadam VCDS'a. Oraz czy po odpięciu starego sterownika i podłączeniu go na nowo nic nie bede musial kombinować z immo na nowo?
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
z kazda zmiana sterownika bedziesz musial robic adaptacje immo
zgredd
Post autor: zgredd » pn lut 16, 2015 01:37
Jak chcesz zmienić sterownik 018xxx na 012xx czeka Cię prze lutowanie połowy wiązki kabli :bajer: , poduszki mogą nie działać itd.
Baryla
Post autor: Baryla » pn lut 23, 2015 19:38
A czy przypadkiem 018 J nie jest na przeplywce pierburga, a ten drugi co chcesz zalozyc nie jest do przeplywki boscha?
wojciech42421
Post autor: wojciech42421 » śr lut 25, 2015 22:48
kolego Domaniak wymieniłeś już ten sterownik? jakie są efekty?
Z gramatyka u mnie różnie, tak więc darujcie wpadki ;)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
