Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn lut 16, 2015 19:26
bjoern, luk valeo sachs innego się nie opłaca
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 16, 2015 20:56
Daj znać, czy po wymianie sprzęgła objawy ustąpiły. Mam u siebie to samo, tyle że biegi raz wchodzą ciężko, a raz normalnie.
markk
Post autor: markk » pn lut 16, 2015 21:04
bjoern, ja do SDI kupowałem luka , 350 złotych. Totalnie inna jazda :)
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adek99 » pn lut 16, 2015 21:46
markk pisze:bjoern, ja do SDI kupowałem luka , 350 złotych. Totalnie inna jazda :)
Potwierdzam. U mnie biegi też zaczynają ciężko wchodzić ale ja myślę o swapie 8-)
bjoern
Post autor: bjoern » pn lut 16, 2015 21:52
mat06, u mnie do dziś było normalnie, w robocie dużo jeżdżę na niskich biegach, z częstym stawaniem, ruszaniem, gaszeniem i odpalaniem więc nawet nie wiem od którego momentu się zrypało do końca, w każdym razie bez żadnych dodatkowych stuków itp. Od dawna za to ciężko było płynnie ruszyć z jedynki po mału, myślałem, że to ja nie umiem :los2:
markk, a ile za robotę?
Adek99, warto wymienić również wysprzęglik? Czy on raczej nie pada za często? Dodam, że jak ostatnio zmieniałem olej w silniku to z kanału widziałem, że poci się między skrzynią a silnikiem, do tego jest jakaś uszczelka w zestawie?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn lut 16, 2015 22:17
To pocenie to predzej bedzie z uszczelniacza walu :bajer: przerabialem to.. tez miedzy skrzynia a silnikiem zaczynalo sie pocic i przy okazji wymiany sprzegla wymienilem uszczelniacz i jest gites
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Adek99
Post autor: Adek99 » pn lut 16, 2015 22:20
bjoern u mnie w moim SDI jest podobnie jak u ciebie tylko delikatnie, a jeździłem SDi'kiem markk'a, to była duża różnica. Ja mam w głowie swapa na ARL'a :satan:
bjoern
Post autor: bjoern » pn lut 16, 2015 22:45
flatron1984, dzięki za info, jutro zakupię razem ze zestawem sprzęgła :pub:
Adek99, no to wkrótce sprzęgło padnie, czas na swapa :satan: :food:
Sprzedam:
Adek99
Post autor: Adek99 » pn lut 16, 2015 22:50
bjoern, no cały czas szukamy jednostki ale ostatnio nic na rynku nie ma ciekawego :grrr:
btard
Post autor: btard » wt lut 17, 2015 00:12
Panowie jak wyczyścić wkładkę z klapy bagażnika, dzisiaj musiałem otworzyć z kluczyka i pomimo, że się przekręciła to czuć syf w środku. Jakieś WD40 da radę czy poczekać na wiosnę i zdemontować całe i to wymyć?
Druga sprawa, mam uszkodzoną i odciętą od centralnego wkładkę kierowcy. Jako, że mam 3d i bagażnik dziś dał do myślenia, że kiedyś może mi zostać tylko jedna ( :rotfl: ) to jednak wolałbym mieć w zapasie inną bez swapowania wszystkich zamków i stacyjki. Czy wystarczy kupić na allegro wkładkę z kluczami, odpiąć cięgno klamki i wykręcić śrubę z boku drzwi, aby podmienić wkładkę? Z ASO dorabiać nie chcę, bo krzyknęli ponad 400 złotych, a chodzi o jedno ewentualne awaryjne otworzenie, w przypadku gdyby aku padło czy coś.
czinekisz
Post autor: czinekisz » wt lut 17, 2015 08:37
btard pisze:a chodzi o jedno ewentualne awaryjne otworzenie, w przypadku gdyby aku padło czy coś.
ja nie mam w ogóle wkładek, od drzwi po tylną klapę, ale za to mam wyprowadzony plusowy kabelek do lewej kratki :bigok:
ostatnimi czasy auto dużo stoi, akku tak padł że nawet centralny nie zatrybił :los2: z prostownika minus pod masę, plus pod kabelek, otwieramy auto z pilota, reszta już wiadomo :bajer:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt lut 17, 2015 09:02
czinekisz, a jak w trasie uj strzeli baterie ? :p chyba że plus z bateri od ajfona :helm:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » wt lut 17, 2015 10:13
Chopaki cza mi dystanse, 17 i 22 mm. Ktoś coś? :hmm:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 17, 2015 11:22
btard, ja w tamtym tygodniu się kapnąłem, że wszędzie gdzie zostawiałem auto to stało otwarte, myślałem, że padł silniczek w klapie, zdjąłem wczoraj tapicerke, pacze, a zamek cały zaśniedziały w białym nalocie, z początku było go ciężko palcem ruszyc, a gdzie tam silnik miał to pchac, ale odrapałem syf, napsikałem takiego oleju, rozruszałem i teraz zapiedrala jak nowy, no i auto pozamykane. :bigok:
Wróć do „Kąciki”
