[MK4/BORA] Montaż podłokietnika
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Post autor: koper92 » pt kwie 11, 2014 09:31
Problem już rozwiązałem , http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-4-Car-In ... 0853884411 -koło dzwigni ręcznego znajdował się phone interface,i jeden z jego uchwytów montażowych koliduje z łapą podłokietnika,ale da się to obejść przykręcająć interfejs tylko na ten dłuższy uchwyt,a pomijając mały,dobrze się trzyma i wtedy nie koliduje z podłokietnikiem.
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » pn maja 19, 2014 22:54
Witam. Ma ktoś wymiary tej specjalnej śruby/adaptera do podłokietnika? dokładnie chodzi mi 1J0 711 354.
Ponieważ rozebrałem podłokietnik i okazało się, że poprzedni właściciel zamontował go bez właśnie tego czegoś i sie chwiał.
Jeśli ktoś ma dostęp do wymiarów to bardzo bym prosił.
do obrazka:
"c" i "e" to rozmiary gwintów. z tego co wyczytałem to chyba m8, ale nie jestem pewny.
"b" chyba ma 17mm czego też nie jestem pewny
wiadomo "a" + "b" to długość całkowita
a "d" to rozmiar klucza
z góry dziękuję
pozdraVWiam
SBL GRUPA ŚLĄSK
Razor1711
Post autor: Razor1711 » śr wrz 24, 2014 20:24
Można odświeżyć zdjęcia?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 25, 2014 13:30
Razor1711 pisze:Można odświeżyć zdjęcia?
Na chwilę obecną musi wystarczyć pdf, do któregowrzuciłem link w 1 poście.
Jeśli mam jeszcze fotki na dysku to je uaktualnię.
zielu
Post autor: zielu » wt sty 20, 2015 17:38
ja tą śrubo-nakrętkę dorobiłem u siebie w prosty sposób
wystarczy wziąć śrubę nakrętkę i zespawać ze sobą i wszystko jest super
nie każdy ma spawarkę ale wystarczy podjechać do byle tłumikarza i zrobi to za free
A te blaszko-nakrętki, które się wsuwa, zastąpiłem nakrętkami, przyklejając je taśmą dwustronną, żeby je "przytrzymać" przy skręcaniu
Kowal_KRK
Re: [MK4/BORA] Montaż podłokietnika
Post autor: Kowal_KRK » pn lut 16, 2015 22:59
marusiek1992 pisze:Witam. Ma ktoś wymiary tej specjalnej śruby/adaptera do podłokietnika? dokładnie chodzi mi 1J0 711 354.
do obrazka:
z góry dziękuję
pozdraVWiam
a+b= 31 mm
b= 17 mm
c= M8
d= 12,9 mm, klucz 13
e= M8
cudak11480
Post autor: cudak11480 » wt maja 26, 2015 19:59
Shmatan pisze:Ja - bez większych problemów. Trzeba całe mocowania zawiasów odgiąć delikatnie na bok.
Możesz opisać jakoś bardziej dokładniej. Kupiłem oryginalną używaną i przy wkładaniu faktycznie trzeba trochę pouginać, jednak u mnie niestety pękł jeden z zawiasów. Skleiłem, trzyma mocno. Jednak przed drugim podejściem wolałbym się upewnić czy dobrze robię.
No chyba, że będę zmuszony wykorzystać to
Wolałbym nie.
Denerwowanie się to mszczenie się na własnym zdrowiu za głupotę innych
Qubass
Post autor: Qubass » wt cze 23, 2015 17:01
czy przyciski podłokietnika można wymontować (jeśli tak to jak?) i ponownie zamontować bez utraty ich funkcjonalności ?
passenger44
Auto: VW Bora 1999 - 1.9Tdi
Post autor: passenger44 » czw kwie 07, 2016 13:39
Czy u was po zamontowaniu podlokietnika lata on na boki ( prawo-lewo) ?
markus420
Post autor: markus420 » pt kwie 08, 2016 07:49
Qubass, górny bez problemu wyciągasz przez przesunięcie i podważenie do góry, natomiast dolnego nie wyciągałem to nie wiem.
passenger44, nie ma prawa latać ani w prawo tym bardziej w lewo :los2:
gpel
Post autor: gpel » sob kwie 23, 2016 13:16
Zamiast specjalnej śruby 1J0 711 354 zastosowałem nakrętkę dystansową M8x25. Skróciłem ją do 17 mm. Następnie przykręciłem śrubą M8x14. Opisywał to już ktoś w innym wątku.
Zamiast tych blaszek z gwintem od strony pasażera użyłem nakrętek M8 i przykleiłem je od spodu taśmą dwustronną. Ciężko było, ale się udało.
Koszt ok. 1 PLN
chmiel941
Post autor: chmiel941 » wt sty 17, 2017 18:35
Wiem że temat dawno stworzony, ale jest idealnie napisany. Podlokietnik zamontowałem w godzinkę z zegarkiem w ręku ! :) naprawdę polecam !
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz lut 11, 2018 17:19
Odkopię trochę temat. Kojarzy ktoś z was jakie wymiary mają te nakrętki zaciskowe (blaszki), bo widziałem coś takiego w norauto, a Aso życzy sobie 20 zł za 2 sztuki?
MichałTJE
Post autor: MichałTJE » śr wrz 25, 2019 19:45
Witam serdecznie
piszę po bardzo dużej prośbie... czy jest szansa zakupić sam komplet śrub, nakrętek niezbędnych do montażu podłokietnika do golfa 4 ?
byłbym wdzięczny za informacje... przeszukałem pół internetu i nie znalazłem samych śrub...
pozdrawiam Michał.
Wróć do „FAQ”
