Wycie kontrolki oleju po wymianie licznika
Zalozylem inny licznik do 1.6 aee i wszystko pokazuje dobrze ale po ujechaniu okolo 0,5 km zaczyna wyc kontrolka oleju.. Poprzedni licznik nie wyl nawet nie mial chyba glosniczka bo jesli sygnalizowal olej (zdarzylo sie to raz dawno temu) to tylko migal. Ten wsadzony licznik ma sw ver 4.1 a ten co byl poprzednio byl 5.1. Obydwa motometer, i troche inne oznaczenia vag ale obydwa benzynowe.
Co to moze byc ?
Co to moze byc ?
- Klaudek
Założyłeś licznik nie od tego silnika i są inne wartości czujników ciśnień oleju.
a to nie jest tak ze do licznika dochodza przewody z 2 czujnikow ktore sa zwarte do masy albo nie ? - 0,3 bar i 1,8 ?
- Klaudek
Może też być i tak. W takim wypadku musisz zobaczyć. Jeżeli będzie jeden to odcinasz 9 pin, przy liczniku i masz migającą kontrolkę oleju na zapłonie i cisze po odpaleniu
W Caddy też miałem jeden to tak rozwiązałem ten problem. Brakowało rozwierającego czujnika(właśnie 9 pin) zwierający (8 pin) miałem. Chyba że Ty masz ten drugi to na 8 pin musisz podać mase. Sam musisz sprawdzić jaki masz czujnik, a jakiego brakuje.
Teraz wszystko jasne, dzieki wielkie
Przy okazji jeśłi kogos to interesuje to motometer 4.1 bardzo fajnie idzie metodą przez gniazdo 4 pinowe, moglem spokojnie ustawić przebieg z poprzedniego licznika.
