Ustawienie zapłonu bez lampy golf 2 1.6 gażnik
Witam.Chciałbym poprosić kogoś kto dokładnie potrafi wyjaśnić jak wyregulować zapłon golfie 2 1.6 ez.Nie posiadam lampy stroboskopowej ale słyszałem ze da się do aparatu podłączyć żaróweczkę i będzie to samo.Proszę o pomoc.Mam taki aparat
- marcinek84
Tu niestety na żarówkę nie ustawisz, a ustawia się na znaki na kole zamachowym. Może ktoś w okolicy ma pożyczyć lampę.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Czyli tylko lampa.Lampe się skombinuje.Dzieki za odpowiedz.
Jak nie masz od kogo pożyczyć to podjedź do mechanika i Ci ustawi. Ma być 18 stopni z podpiętym wężykiem do przyspieszacza zapłonu.
Kolego ustawienie zapłonu to koszt 20-30zł, także warto podjechać na serwis na lampe, i maszyna odrazu inaczej gada. Takie ustawianie na oko, albo na słuch jak w MZ, to nie w PIS ni w PO
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Jak będzie mieć lampę da rade, są znaki i nie ustawia się na oko przecież, chyba że ktoś przestawił koło zamachowe przy wymianie sprzęgła jak u mnie.
wszystkie znaki na zero ,ściągasz kopułkę i w aparacie masz znak (nacięcie) kręcisz tak aby palec patrzył centralnie na nacięcie i musi być dobrze.
Czy jak się ustawia na lampę to jest jakiś znak na kole.zamachowym?
ozzy1979
Nawet w MZ sie nie ustawiało nic na słuch... Ewentualnie w motorynce, choć i tam była wymagana dokładna korekta.kosmaty69 pisze:albo na słuch jak w MZ,
Re: Ustawienie zapłonu bez lampy golf 2 1.6 gażnik
W moich kręgach się ustawiało i chodziło lepiej niż na lampieozzy1979 pisze:Nawet w MZ sie nie ustawiało nic na słuch... Ewentualnie w motorynce, choć i tam była wymagana dokładna korekta.kosmaty69 pisze:albo na słuch jak w MZ,
- marcinek84
Na kole najczęściej są 2 znaki na zero i jak u mnie na 18 stopni gdzie jest zapłon. Jeden znak kropka drugi wycięcie w kształcie litery V
marcinek84, Dzięki .Będę ustawiał lampą na znak w kształcie litery v.
Tylko jak będziesz ustawiał na znak litery V to jak masz lampe ze zmienną regulacją konta to ustaw ją na 0 stopni. Możesz też ustawić na znak 0 na kole zamachowym ale musisz mieć wtedy lampe ze zmienną regulacją i na lampie ustawić 18 stopni. Oba sposoby są dobre.
