Czy to dwumas pada?
longajlent
Czy to dwumas pada?
Post autor: longajlent » wt lis 30, 2010 22:41
Noi spasowała, mechanik miał mine :). Jeszcze autko testuje czy wymiana dwumasa rozwiązała moje wszystkie problemy.
Dziwna rzecz się pojawiła, jak by tarcie lub syk powietrza (coś jak przy tirach) na zimnym silniku słyszalne bardziej z tyłu przez rurę wydechową oraz mniej ale również z przodu? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Jak się rozgrzeje to nic nie słychać.
hutnik
Re: Czy to dwumas pada?
Post autor: hutnik » wt lis 18, 2014 00:01
witam, u mnie pojawiły się takie jakby stuki (chyba nie metaliczne) albo coś jak obcieranie jak jadę na 4 biegu i mam powyżej 2800 obrotów, i jak nacisnę wtedy sprzęgło to też to słychać, poniżej 2500tyś cisza.
Wydaje mi się że odgłos dochodzi z przodu od strony kierowcy, na 1,2,3 biegu tego nie ma, na 5 jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem czy to dwumas?
Podczas gaszenia nie słychać odgłosów metalicznych, ale czasem na biegu jałowym słychać delikatne odgłosy metaliczne z okolic skrzyni.
przy przyspieszaniu z 60km/h 4 bieg, też nie ma większych drgań, tylko normalny odgłos "mulenia" silnika
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
Adi 89
Czy to dwumas pada?
Post autor: Adi 89 » pt lut 20, 2015 15:21
odgrzewam kotletak :) czy to dwumas?? objawy ?? delikatnie puszczam sprzegla na wstecznym biegu czuc drgania na pedale i slychac metaliczny dzwiek z okolic skrzyni to samo tylko w mniejszy stopniu jest jak wrzucam jedynke drganie pedalu jest ale nie ma tego metalicznego dzwieku tak glosnego czy mam bieg czy na luzie jak jade po nierownoscia slychac metaliczny dzwiek z okolic skrzyni i jak skrecam w prawo tylko w prawo to tez delikatnie go slychac?? czy to dwumas mechanikt twierdzi ze na pewno dwumas
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533474" onclick="window.open(this.href);return false;
hutnik
Post autor: hutnik » pt lut 20, 2015 23:55
na biegu jałowym, dodaj gazu tak do 1600obr i przy zejściu obrotów jeśli będzie coś słychać metaliczne pukanie to na pewno dwumas, spróbuj tak kilka razy bo dwumas może się zatrzeć i nie zawsze go słychać
U mnie tylko w ten sposób wyczułem że to dwumas,, czasem tez na światłach lekko pukało... innych objawów nie było, po wymianie wszystko wróciło do normy.
Adi 89
Czy to dwumas pada?
Post autor: Adi 89 » pt lut 20, 2015 23:59
dodam ze na przykaład jeszcze na zimnym silniku slychac metaliczny dzwiek na biegu jalowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
