zwiększenie mocy 1.6TD SB
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
daniel4233
Post autor: daniel4233 » sob lut 21, 2015 15:40
Mam silnik SB i turbinę k14 zrobiłem bost pina .Intercooler mam oryginalny . Co mogę zmienić w nim żeby lepiej śmigał . Po małych testach to na R14 nie pamiętam dokładnie rozmiaru ale chyba 55/185 to wyciąga 160 Km/h a na R15/55/195 to 170 km/h . Ja lubię grzebać tylko nie wiem co zrobić .
Toshiba
Post autor: Toshiba » sob lut 21, 2015 18:08
Kręć dawkę i zwiększ ciśnienie na turbo. Jest tego mnóstwo na forum. Opcja szukaj się kłania :)
Chociażby dział TD przeszukaj.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lut 21, 2015 18:09
pompe 10mm z tdi a dokladniej tłoko rozdzielacz z falą i wtryski wieksze w merca i będzie rakieta
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
drakula500
Post autor: drakula500 » sob lut 21, 2015 19:12
VW_seller pisze:pompe 10mm z tdi a dokladniej tłoko rozdzielacz z falą i wtryski wieksze w merca i będzie rakieta
musi nadejść nowe.... żeby było stare :mrgreen:
daniel4233
Post autor: daniel4233 » sob lut 21, 2015 20:15
ale ile wyciągne z tego silnika koni :D i wytłumaczycie mi o jaki tłok chodzi bo nie wiem na praktykach nigdy pompy nie rozbieraliśmy
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lut 21, 2015 20:27
coś takiego jak tu znalezione w sieci http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CgQMygFMAU" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel4233
Post autor: daniel4233 » sob lut 21, 2015 20:38
no a jestem w stanie to w domu wymienic
VW_seller
Re: zwiększenie mocy 1.6TD SB
Post autor: VW_seller » sob lut 21, 2015 20:44
daniel4233 pisze:no a jestem w stanie to w domu wymienic
w domu nie radze ,będzie smierdzieć ropą :los2: .
jak masz troche smykałki do dłubania to czemu nie.
potrzebne ci tłoko rozdzielacz ze zdrowej pompy np z 1z,afn itp + fala .
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lut 22, 2015 03:09
Nie zmieniaj tlokorozdzielacza. To daleko idące przeróbki, od razu braknie turba, skrzyni, sprzęgła itp. Weź zrób gov moda, poczytaj o timmingu, podkrec turbo na 1,2 bara, podlej paliwem i ciesz się z mocnego 1,6 TD w rozsadnych granicah mocy.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
