Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
BBS RS 772 jak wiadomo maja ET 45, czyli jezeli chcialbym zalozyc do mk2 potrzebuje dystansow, jakie najlepiej podejda i czy mozna kupic takie gotowe ?
- MarcinEBE
Felga 9 cali szerokości, ET45 - wejdzie na przód ???? nie będzie tarło o nic???? czy potrzebny dystans?? boję się że na dystansie będzie wystawała za błotnik a nie mam nakładek na rantach
- jozek88
Podejdzie do Mk 2 GTI felgi 16x7j et 24 tylko ze na pewno musze zastosować dystans zmieniająxcy rozstaw na 4x100 nie będzie nic obcieralo? Mam gwinta i ewentualnie przy takim zestawie jaka max szerokość felgi??
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
Witam Panowie znalazłem borbety T 16" 9j et 15 i 30 z oponami 195/45 czy da rade to włożyć do Jetty a2? Et 15 na tyle nie będzie wystawać ? Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcie podglądowe jak by to wyglądało będę wdzięczny może być inna Fela ale o podobnych parametrach:)
- mikolajmakoski1
ja mam 4x9 et 15 i jest idealnie jesli chodzi o spasowanie tylko zaloz od razu 195/40 bo 45 nie kiedy lubia przytrzec
- jozek88
Podbijam pytanie bo zależy mi na pilnej odpowiedzi
z adapterem np 20mm wyjdzie ci et 4 więc cieniutko to widzę , co to za fele ?jozek88 pisze:Mk 2 GTI felgi 16x7j et 24 tylko ze na pewno musze zastosować dystans zmieniająxcy rozstaw na 4x100
- jozek88
RS'y no i nie wchodzi w gre zadne zaklepywanie rantów itp. No to jak to mówią lipa..
- daniocrack
u mnie taka sprawa chce wrzucic do jetty a2 bez zadnych nakladek koła 16 i wszystkie 8 szerokie ET20 czy to sie zmiesci tylko w kolach jest rozstaw 5x112
jezeli zrobie nawiert czy sie zmieszcza bo nie wiem czy kasa nie pojdzie w bloto
po nawiercie tak, gdzies w temacie są fotki podobnego setupudaniocrack pisze:jezeli zrobie nawiert czy sie zmieszcza
Panowie ponawiam zapytanie czy felgi chyba Borbet T r16 9J z gumą na tyle 215/40 + dystans oraz przód 205/40 na lekkim naciągu wejdzie bezproblemowo do golfa mk2? Czy miał ktoś doświadczenia jazdy takim kołem bez wspomagania kierownicy?
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2015 00:44 przez mari95, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mack.
nie ma felgi o takich parametrach. albo 7,5x16 albo 9x16.mari95 pisze:Borbet T r16 8,5J
- Mack.
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Doczytałem na poprzedniej stronie
9x16 ET30 i dystans 30mm? stary, to nie bmw e30 ze zmieścisz 9x16 et0. juz to ET30 bedzie wypełniac nadkole. nie dopisales tez czy masz cos posadzonego, kit? gwint? da sie to upchac jakos. co do silnika, 1.3 raczej mega rakietą nie jest i bedzie jarac jeszcze wiecej i jeszcze ciężej mu bedzie. tak samo sprzegło dostanie po dupie przy ruszaniu podejrzewammari95 pisze:Witam serdecznie mam możliwość zakupu koła dokładnie jest to Borbet T R16 ET30 9J 4x100 wiadomo to są szerokie felgi. Myślałem ogólnie o r15 do swojego golfa mk2 ale to okazja najwyżej wymienię na coś innego znajomych nie brakuje. Sprawa wygląda następująco otrzymuję do tych felg z oponami także dystanse 30mm i śruby. Opona jest szeroka chyba 245/40r16 albo 225/40r16 z naciągiem, a o bieżnik nie ma się co martwić 5,5mm jest jeszcze.![]()
a) Jak to się będzie kręcić bez wspomagania? - mam motor 1.3 NZ pod maską,
b) Czy łożyska w kole nie dostaną po dup*e po chwili?
c) Jakiego spalania przy moim 1.3 NZ mogę się spodziewać po takiej operacji?
Przyzwyczaiłem się do kręcenia bez wspomagania r13 oraz r15 195/50(chyba) jak jechałem nie było tak źle ale tutaj jest inna para kaloszy, to szerokie koło.
