Budowa turbosprężarki
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
jabol01
Post autor: jabol01 » pt lut 20, 2015 16:44
witam serdecznie. mam możliwość zbudowania turbosprężarki. strona wydechowa ma być od garrett t3 (passat b3) a pozostałość od volvo bodajże s40 2.0. wirnik średnicy 45 mm. jak taka turbina będzie się zachowywać pod 1.9 td aaz i przy ilu obrotach będzie się załączać.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt lut 20, 2015 18:35
Wlaczy jak tylko wal silnika sie przekreci. A zeby ktos Ci powiedzial kiedy wstanie nie ma szans. Jest to twor i trzeba sie przekonac co potrafi.
jabol01
Post autor: jabol01 » pt lut 20, 2015 19:26
A może jest jakaś seryjna turbina która jest podobna do tej z volvo i pasuje do golfa 1.9 aaz i działa wszystko tak jak trzeba.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt lut 20, 2015 19:45
Przeciez do 1,9 TD masz 6 turbosprezarek do wyboru. Zaloz t2, albo k14 i masz w miare elastycznie i do 110-120 z dobrym IC i doza szczescia dobijesz. A jak nie to T3 i krecisz wysoko, a moc kolo 130 km (po zmianie pompy oczywiscie)
jabol01
Post autor: jabol01 » pt lut 20, 2015 20:23
Ale i tak wszystkie turbiny które się nie kupi to są do regeneracji
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lut 21, 2015 02:02
Nie prawda, można znaleźć dobre turbo.
jabol01
Post autor: jabol01 » ndz lut 22, 2015 20:48
mam jeszcze do regeneracji k24 tylko czy pompa wystarczy seryjna i wtryski???
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 23, 2015 00:14
Jak dobrze zmodzisz pompę to uzyskasz niezłą moc. Znowu ta k24 to nie demon.
jabol01
Post autor: jabol01 » pn lut 23, 2015 00:48
to jak zmodzic pompę???
jabol01
jabol01
Post autor: jabol01 » pn lut 23, 2015 00:49
to jak zmodzic pompę pod k24???
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 23, 2015 16:34
Wysil się i poszukaj, w tym dziale jest masa informacji o tuningu TD. Ciebie interesuje regulacja dawki, gov mod, ew. advance timming mod
Wróć do „TD”
