Dziwny pisk Passat b4 Vr6
Witam. Od 2 dni u mnie w aucie występuje dziwne piszczenie z okolicy skrzynki bezpieczników. Występuje ono kiedy puszczam gaz i auto zaczyna schodzić z obrotów ale gdy przyspiesza lub jedzie jednostajna prędkością pisku nie ma. Piszczenie czasem ustępuje po wyłączeniu klimy i czasem jest ok a innym razem po chwili zaczyna znowu piszczec. Czy miał ktoś podobny problem?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nagraj film może jakiś ,może jakiś przekaźnik ewentualnie myszoszczury się zalęgły
A czy możliwe, że to ciśnienie oleju? Czy piszczek od ciśnienia oleju piszczy sygnałem ciągłym? I czy zapala się kontrolka oleju za każdym razem?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
piszczek jest w zegarach ,a Ty piszesz o skrzynce ,do tego kontrolka oleju by świeciła,
Czyli bez kontrolki nie ma mowy o oleju tak? A jeszcze pytanie czy możliwe, że piszczy przekaźnik pompy paliwa? Mimo tego, że jade np. na gazie? Ponieważ padł mi właśnie przekaźnik od pompy paliwa i go zmieniłem na inny a wcześniej żadnych pisków nie było...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przekaźnik pracuje cały czas po zapaleniu
