[all vw] Popychacze - po wymianie nadal stukają!!
postry
Post autor: postry » czw wrz 21, 2006 16:18
Widze że nie tylko ja mam takie problemy ale u mnie jest to o tyle gorsze ze caly czas je slychac a nie tylko czasami więc u mnie jest coś poważniejszego dzisiaj jade jeszcze do mechnika może on coś wyslucha - nawet już zastanawiam sie czy glowicy nie zminiać całej hmm??
aphex
Post autor: aphex » czw wrz 21, 2006 16:28
Ja mam to samo. Po wymianie glowicy klekotu nie slychac jedynie na rozgrzanym silniku. Wczesniej jak sie rozgrzal i na jalowym chodzil to nie klekotal tylko przy ruszaniu na opciazeniu byl slyszalny. Teraz tego juz nie ma ale rano dalej cos klekocze sam juz niewiem co robic. Wymienilem sporo rzeczy zeby to zniwelowac ale ten moj silniczek jest strasznie toporny. Sprawdzilem czy to tloki maja luz ale nie. Wymienilem panewki korbowodowe i dalej to samo. Co tu moze jeszcze stukac ??
Moj wozik to 1.8 ABS
Vw Golf III 1.8 GL ABS
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw wrz 21, 2006 18:12
u mnie właśnie też już słychać cały czas
aphex
Post autor: aphex » czw wrz 21, 2006 18:18
tak sie zastanawiam nad walkiem posrednim moze on tak stukac ?? albo ze jest przesuniety i zle jest ulozony rozrzad bo na znakach kola pasowego walu korbowego i walka rozrzadu jest idealnie, juz prawie wszystko powymienialem i zachodze w glowe co sie dzieje
specWROC
Post autor: specWROC » czw wrz 21, 2006 18:40
ja właśnie byłem w samochodzie z nadzieją że stukanie będzie miało miejsce tylko na zimnym a tu lipa stuka cały czas:(
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » czw wrz 21, 2006 18:53
U mnie stuka tak ze 3 sekundy po odpaleniu, ale mam to gdzieś i nie mam zamiaru nic z tym robić.
aphex
Post autor: aphex » czw wrz 21, 2006 18:56
jak by u mnie tak stukalo to bylbym zajebiscie zadowolony !! :D
specWROC
Post autor: specWROC » czw wrz 21, 2006 19:08
zamioculcas pisze:U mnie stuka tak ze 3 sekundy po odpaleniu, ale mam to gdzieś i nie mam zamiaru nic z tym robić.
u mnie na początku stukało tak z 2-3minuty po odpaleniu a potem tak aż zrobiłem z 10km a teraz już cały czas jest tak samo;( i będę wymieniać popychacze oraz uszczelniacze przy okazji
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw wrz 21, 2006 21:22
Panowie i ja sie podlacze, u mnie tez cos stuka (metaliczny dzwiek) ale tylko i wylacznie przy obciazanym silniku czyli krotko mowiac podczas jazdy, na luzie nic nie slychac, nie wiem czy to tez moga byc samoregulatory?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
łyssy
Post autor: łyssy » czw wrz 21, 2006 22:30
U MNIE STUKA TYLKO CZASEM I TYLKO PO ODPALENIU, CZASEM STUKA KILKA SEKUND, CZASEM KILKA MINUT, A NAJCZęśCIEJ WCALE NIE STYKA, Z REGUłY IM ZIMNIEJ TYM CZęśCIEJ STUKA, NIECH JAKIś FACHER POPROSTU SIę WYPOWIE CZY JEST TO GROżNE DLA SILNIKA, DLA INFORMACJI PODAM żę MAM SILNIK ZALANY MOBILEM 10W 40, AHA I CZY KONIECZNIE TRZEBA WSZYSTKIE SZKALANKI WYMIENIAć?
postry
Post autor: postry » czw wrz 21, 2006 23:50
Widze ze nie tylko ja mam taki problem!!Podoba mi się zawziętość "APHEX-a" też nie spoczne dopóki nie znajdę przyczyny :hmm: mówisz że wymieniłes wszytsko hmm??Bo ja przymierzam sie do zakupu głowicy ale obawiam się że i to okaże sie stratą pieniędzy!!Wszystcy piszą że trzeba się do tego przyzwyczaić to ja już wole pieszo chodzic :chytry: !!Dajcie znać jak będziecie coś wiedzieć!!
specWROC
Post autor: specWROC » pt wrz 22, 2006 00:07
właśnie byłem u znajomego i nawet nie musiałem otwierać klapy i powiedzial ze popychacze ale jak tylko od niego wyjechalem to nic nie stuka i pewnie za kilka dni jak odpale znow postuka....wiec nie wiem czy robic te popychacze i przy okazji uszczelniacze czy nie?
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt wrz 22, 2006 00:31
Robić, samo się nie naprawi. Samo się może tylko zepsuć :bajer:
=-Pinhead-=
postry
Post autor: postry » pt wrz 22, 2006 09:42
Ale panowie ja już wymieniłem popychacze na nówki sztuki i nic nadal stuka jak stukało to jest najgorsze :grrr: !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
