Katalizator w mk2 1.8rp - można go wywalić?
Norbert
Post autor: Norbert » ndz lut 20, 2005 22:39
daaroo pisze:a jakby wywalic wnetrznosci kata i wstawic w jego srodek rurke moze nie bylby glosniejszy ??
Taką opcję rozważam bo wywalenie samego środka podobno powoduje dość znaczny wzrost głośności.. Słyszałem to od kilku osób.
Mnie interesuje własnie taki wariant z rurką - czy jest głośniej i czy jest poprawa osiągów.
Sam już nie wiem, różne opinie słyszałem...
Dlatego pytam tutaj.
McKozi
Post autor: McKozi » ndz lut 20, 2005 22:54
nie jest to znaczna poprawa osiagow ani tez wzrost glosnoszci o 10 dcybeli poprostu bardziej wyraznie slychac silnik przy obciarzeniu a co do osiagow to tak na 100 % morzna cos powiedziec po hamowni ale lepiej sie wkreca na obroty i ma lepszy dol
jak to sie mowi "decyzja nalerzy do ciebie"
powodzenia
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
McKozi
Post autor: McKozi » ndz lut 20, 2005 22:58
a pozsa tym katalizator to nie tlumik wiec co do glosnosci powinno mowic samo za siebie
no i podstawowe pytanko czy masz standartowy tlumik czy jakis drzacy morde bo w tej drugiej opcji morze byc raczej bardziej slyszalne
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lut 20, 2005 23:12
Niewiem czy jest lepiej - pojezdzilem dzis troche moim RP i jest naprawde minimalnie glosniejszy (tlumnik Bossima Q80mm), a co do osiagow to trudno powiedziec - najlepsza bylaby hamownia :bigok:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Norbert
Post autor: Norbert » pn lut 21, 2005 13:56
McKozi pisze:a pozsa tym katalizator to nie tlumik wiec co do glosnosci powinno mowic samo za siebie
Dzięki za info, chyba jednak zostawię narazie tego kata.... Zbadam go przy okazji jakiegoś badania technicznego i jak będzie już zatruty to go wywalę.
P.S. Masz fajne auto... Nie podobały mi sie kiedyś F&I ale teraz bym takie chciał :) .... Kuzynka kupiła za ... 150 E....
czerwus2
Kat
Post autor: czerwus2 » wt sie 25, 2009 21:42
Witam Ja mam mk2 1.3 NZ KAT ,wykruszyłem katalizator -osiągi są dużo wieksze ,praca jest głośniejsza bo pusta puszka została , jeżeli chodzi o spalanie to spadło o 5% ...ale to są moje doświadczenia ...:) pozdrawiam
guti
Post autor: guti » wt sie 25, 2009 22:08
czerwus2, człowieku , ty widzisz z ktorego roku jest temat !???!!?!?!?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
