a jak jednemu i drugiemu coś nie podoba to skarżą do administracji i sypią się warny i bany, nawet nie wiadomo za co? Za styl kącika?kypke pisze:Te czasy już nie wrócą zbyt dużo inwigilacji teraz
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Bardziej chodzi mi o to czy te przewody będą miały odpowiednie ciśnienie w zależności od przekroju przewodu. Kupiłem przewody 3 i 4 mm i czy to wystarczy czy są większe?krazorek pisze:checin Ja taki przewód śrubą M6 zaślepiałem jak EGR wyciągałem... i wcale dużego oporu ta śruba nie stawiała...
btw. Pamięta ktoś może jaka jest średnica tej stalowej końcówki przewodu gumowego dolotu co się ją wpina w klapę gaszącą? Ta od tej pseudo szybko złączki.
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Siemka. Ktoś może bawił się w malowanie dokładek w czarny lakier fortepianowy? Dużo z tym zabawy jest, lepiej samemu posiedzieć czy oddać specowi ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
checin Ciśnienie zgodnie z prawem Pascala będzie takie samo... Zapewne chciałeś się spytać o wydatek...a to już będzie ciężko określić. Musisz założyć i sprawdzić. Mówiąc, że zaślepiałem je śrubą M6 miałem na myśli, że średnica wewnętrzna tego przewodu jest coś około 5-6mm i że są dosyć plastyczne.
Jeszcze jest zasadnicze pytanie czy na te króćce nadziejesz ten przewód, ale po podgrzaniu istnieje prawdopodobieństwo, że tak...
Wyjmujesz swój, wkładasz z Polo.SzymonNysaVW pisze:wrzucając przełącznik świateł z VW Polo 6R do mk4 kostka pasuje czy trzeba coś przerabiać?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Ogólnie chodziło mi o wymiary jakie tam występują, żeby przewody czasem nie były za małe albo za duże i był odpowiedni przepływ, bo nie wiem jak dokładnie działają te wszystkie zaworki podciśnieniowe i żeby przypadkiem auto nie zaczęło zamulaćkrazorek pisze:checin Ciśnienie zgodnie z prawem Pascala będzie takie samo... Zapewne chciałeś się spytać o wydatek...a to już będzie ciężko określić. Musisz założyć i sprawdzić. Mówiąc, że zaślepiałem je śrubą M6 miałem na myśli, że średnica wewnętrzna tego przewodu jest coś około 5-6mm i że są dosyć plastyczne.
O to właśnie chodziło, dziękiFisheR pisze:Występują 4mm i 3,2mm
myślisz ze te przewody będą dobre? tam jest średnica 3mm i 4mm
http://allegro.pl/przewod-podcisnienia- ... 03542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przewod-podcisnienia- ... 34748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
pany pilna sprawa: ma ktoś dobry odbłyśnik przedniej lewej lampy? przy dłubaniu klosza ze swoich starych lamp, ręka mi się smykła i jak zajebałem paluchem w odbłyśnik mijania to ślad się zrobił
taki odcisk palca i dookoła się zamgliło i trochę nawet jak wypalone wygląda :O a z palca chyba paznokiec zejdzie
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- golf3dawid
Mam cała obudowe, mogę Ci dać ale bez kierunku
Jutro zobacze czy cały jest ten odbłyśnik bo szklo jak peklo to moglo uszkodzic
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Panowie jak ahf wpada w tryb awaryjny przez przepływkę to jaki będzie nr błędu na vagu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
perki, ale to chyba po błędach szuka się przyczyny a nie odwrotnie...
peppa_814, gdzieś już widziałem ten obrazek
Jak zdemontować środkową kratkę z Bory żeby nie połamać ? Jak montowałem to pamiętam że właziła strasznie ciasno
Qto, Też się ostatnio męczyłem. Delikatnie podważyłem tą czołową część i zeszła, potem na górze albo na dole zą takie zatrzaski i wyjmąłem. Sorry za błędy, alem lekko pjany.
