Ilość odbojów przy spasie
Siemka, pakuje 19 cali do swojego golfa na ten sezon i zastanawiam się jak to usztywnić żeby ranty felg nie obiły nadkoli? Domyślam się, że w grę wchodzą twarde odboje. Mam już klipsy od mapeta na przód i tył, jednak czy same klipsy wystarczą(mam ich po 5 na każdy amor), czy jeszcze będzie trzeba pakować np http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 6i23kdoid0" onclick="window.open(this.href);return false; ? Jeśli to ma jakieś znaczenie to gwint to mts i będzie skręcony dosyć nisko. Wstępnie jest tak jak na foto ale coś jeszcze poleci w dół przynajmniej z przodu. I jeszcze pytanie - jakiś sposób żeby sprawdzić czy już jest wystarczająca ilość odbojów ? Nie mam dostępu do kanału a raczej nie chciałbym przekonać się na drodze, że jeszcze za mało
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Najdokładniejszy sposób to wywalić całkiem sprężyny i postawić auto tylko na odbojach, sam u siebie tak sprawdzałem. jak koło dotyka to podkładasz odbój jak za wysoko jeszcze to docinasz/wyciągasz klipsa. potem tylko założyć sprężyny i jeździć
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ilość odbojów przy spasie
Hmm to tył a przód ;P ? Ile u siebie upchałeś klipsow/odbojów przy jakim kole ?mlodyluk pisze:Najdokładniejszy sposób to wywalić całkiem sprężyny i postawić auto tylko na odbojach, sam u siebie tak sprawdzałem. jak koło dotyka to podkładasz odbój jak za wysoko jeszcze to docinasz/wyciągasz klipsa. potem tylko założyć sprężyny i jeździć
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
no przód tak samo tylko że ja mam gwint
z przodu u siebie mam tylko tardy czarny odbój jakieś 10mm koło 18 et 35 z dystansem 10mm wyszło 25, opona 205/40 ale jeżeli chodzi o spas do rantu z przodu to brak
moje mk4
