boczki mk2
jarecki
boczki mk2
Post autor: jarecki » ndz lut 20, 2005 16:29
witam. mam pytanie - czy były w mk 2 skórzane boczki (konkretnie na drzwi, wersja 3 drzwiowa) bez otworów na regulacje lusterek i bez otworów na korbki do szyb ? a jeśli tak to jak myślicie - można coś takiego zdobyć (może ktoś orientuje się po ile chodzą) czy raczej będzie ciężko ? pozdr.
king66
Post autor: king66 » ndz lut 20, 2005 16:48
bez otworow napewno sa....
skora nie wiem...
nie wiem czy wersja japonska urban elite nie miala takich seryjnie bo byl seryjnie caly skorzany w srodku
siedzenia byly na allegro przod i tyl za 1 200zl czarna skora calosc oryginal
a boczkow nie spotkalem
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lut 20, 2005 16:58
Dziury na korbki są zawsze. Nie wiem jak z regulacją lusterek. W serwisie tego już nie dostaniesz. Poszukaj może na szrotach czy gdzieś.
jarecki
boczki
Post autor: jarecki » ndz lut 20, 2005 23:24
witam. z tymi boczkami jest tak - mam obecnie zamontowany cały kpl. skórzany, tylko poprzedni właściciel wpadł na genialny :chytry: pomysł i wyciął otwór na przełączniki szyb ... otwór jest za duży, przełączniki wypadają , totalna lipa. są też dziury po regulacjach lusterek ( obecnie są elektr. ) myśle nad wymianą tylko kawałka sóry ( jest to możliwe bo jest tam kilka szwów) , akurat by zakryło. tylko nie wiem czy da się skóre odkleić , wymienić a następnie znowu przykleić. pomyślałem więc że może są takie w jakiejś wersji mk2, i warto by było poszukać. wydaje mi się że są takie ... no i dlatego ponawiam pytanie - CZY SĄ TAKIE BOCZKI ??? .pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
