zawieszenie golf mk3 i ibiza 6k
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Mam takie pytanie a minowicie czy w golfie mk3 i ibizie z 1996 jest takie same zawieszenie a mianowicie chodzi mi o przerzucenie gwintu z m3 do ibizy i ori zawiechy z ibizy do mk3, nie bedzie problemi, dzieki za pomoc:)
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Było MK4 1.9 2000
- VWGolf.pl Killer
- olsens2
- Silnik: GU
O to dobrze:) Tylko martai mnie te "raczej" :p
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- VWGolf.pl Killer
- olsens2
- Silnik: GU
Wielkie dzieki:) A aby nie zakladac innych tematow, jak wyglada sprawa z fotelami tyl i przod?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- VWGolf.pl Killer
- olsens2
- Silnik: GU
ok, wielkie dyiekiŁ=
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
Tylne amortyzatory są krótsze w ibizie. Po tym zabiegu co mówisz mk3 bedzie wlókł dupe po ziemi, gwint w ibizie może się da jako tako wyrególować lecz nie gwarantuję. Chyba że masz mk3 syncro wtedy bedzie pasować.
Re: zawieszenie golf mk3 i ibiza 6k
Ibiza 6k to to samo co polo. Więc przednie fotele pasują a tylna kanapę trzeba rzeźbic nie dużo. Natomiast oparcie kanapy podejdzie tylko jeśli jest nie dzielone i wskoczy na górne zatrzaski.
