Problem z centralnym zamkiem (orginalnym)
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » wt mar 03, 2015 19:23
Witam. W moim mk2 jest zamontowany orginalny centralny zamek. Gdy kupowałem golfika właściciel mówił że sam nie wie co się stało że nic nie grzebał żeby to naprawić. Wiec tak sprawdziłem pompkę centralnego zamka. Nie dość że płytka była spalona to cała pompka nadawała się już tylko do śmieci. Kupiłem używaną sprawną pompkę. Sprawdziłem tez czy po wdmuchnięciu powietrza otwiera się jakaś strona samochodu. Wszystko się otwiera i zamyka jeśli samemu się wdmuchnie powietrze. Używana pompka podłączona do instalacji praktycznie nie reaguje. Siedząc w środku słychać tylko takie małe odzewy od pompki. Bezpieczniki sprawdziłem wszystko gra. Lecz centralny nadal nie działa. Dodam że w używanej też raz już spaliło mi ścieżkę na płytce. Pomocy :/
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » wt mar 03, 2015 21:09
posprawdzaj czy nie masz nieszczelności w układzie , patrz w przelotkach w drzwiach u mnie to samo było wszystko grało ale centra nie zamykała a jeden przewód wypadł i nie zamykało
daj znać czy pomogło
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » wt mar 03, 2015 22:34
Wszystko jest szczelne bo jak w rurki w bagażniku wdmuchnie sie powietrze to otwiera a jak się zassie to zamyka. Z samym sterowaniem jest coś nie tak tylko nie mam już pomysłu co to może być.
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » śr mar 04, 2015 01:44
PatrrryG, u mnie tez tak bylo ze jak dmuchłem to zamykało a sie okazalo ze przewód był tak rozdupczony ze powietrze przepuszczał , jak masz 3d golfa to sciagaj boczki i sprawdzaj gdzie ucieka powietrze, lub *#cenzura#* gdzie syczec zaczyna
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr mar 04, 2015 01:52
Masa pompki w kascie pod dywanikiem jest ok?
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 12:20
Musze sprawdzic dzisiaj. Dzieki odezwie sie o rezultatach :)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr mar 04, 2015 14:44
Jeżeli byłaby nieszczelność na przewodach to pompka pracowałaby normalnie tyle że przez nawet kilka minut bo nie mogłaby zamknąć drzwi , więc to nie jest problemem . Masę sprawdź , jeżeli jest ok to przyjrzyj się przewodom : w drzwiach kierowcy masz cały sterownik do którego idzie zasilanie ze skrzynki bezpieczników oraz 2 kabelki do pompki (zamykanie , otwieranie). To jest cała budowa tej centralki więc tylko w tych miejscach szukaj problemu . Oczywiście wykluczam uszkodzenie samej pompki .
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 18:19
Przewody szczelne sam wszystko sprawdziłem teraz. Masa jest ładnie podłączona cały czas od czasu gdy wyjechało auto z fabryki ;) Zauważyłem że pompka działa tylko na zamykanie gdy podłączy się ją do instalacji. Mam filmik który to przedstawia.
Tutaj link o co mi dokładnie chodzi " onclick="window.open(this.href);return false;
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 18:23
Dodam że jak pompka zamknie wszystkie zamki to gdy otwieram kluczykiem to nic sie nie dzieje :/
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr mar 04, 2015 18:44
To tak jak Ci napisałem , zaglądnij pod tapicerkę w drzwiach kierowcy , no a w najgorszym wypadku czeka Cię sprawdzenie kabla na całej długości , ponieważ są tylko 2 kable , które dają sygnał na pompkę .
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 18:59
Ok. Idę rozbierać i sprawdzę :)
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 19:17
Czy to jest ta cala centralka od centralnego zamka ?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr mar 04, 2015 19:43
No i proszę , siłownik nie oryginalny . Powinieneś tam mieć siłownik taki jak jest na zdjęciu (ten biały) . Do niego wpinamy kostkę 3-pinową i to jest cała centralka . Masz sterowanie z pilota ?
PatrrryG
Post autor: PatrrryG » śr mar 04, 2015 20:02
Pilota brak. Moze kiedyś był nie wiadomo. W innych drzwiach nawet w klapie są niebieskie siłowniki. Czyli to po prostu wina tego silownika
