ABF golf III jak zimny slaby ,przerywa na pb
marcino76e
Post autor: marcino76e » śr mar 04, 2015 22:52
Witam wszystkich . Mam problem z moim golfikiem ,juz nie mam sil do niego. Samochod jest z inst gazowa 2 generacji. Moj problem polega na tym ze jak go odpale ,jest zimny to strasznie przerywa , szarpie i jest slaby , po przelaczeniu na lpg jest ok pracuje normalnie . Dodam jeszcze ze czuc spaliny na pb. Po podlaczeniu pod vaga zero bledow , i jeszcz ejedno wymienialem pompe paliwa bo mi padla i zalozylem od seata Alhambra 2.0 troche inna ale bodajze 3 barowa. Prosze o pomoc
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr mar 04, 2015 23:46
Zrób pomiar ciśnienia paliwa.
marcino76e
Re: ABF golf III jak zimny slaby ,przerywa na pb
Post autor: marcino76e » czw mar 05, 2015 09:27
OK sprawdze to dzisiaj. Dzisiaj zauwazylem ze jak odepne wtyczke od czujnika temperatury w bloku to jezdzi normalnie, nie przerywa ,ma moc. Podmienie jeszcze czujnik moze akurat.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw mar 05, 2015 09:35
marcino76e pisze:Podmienie jeszcze czujnik moze akurat
Tak zrób , chyba tutaj masz przyczynę usterki.
marcino76e
Post autor: marcino76e » czw mar 05, 2015 12:56
Podmienialem i dalej to samo :(
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw mar 05, 2015 14:33
No to dokonaj pomiaru ciśnienia paliwa.
marcino76e
Post autor: marcino76e » czw mar 05, 2015 17:38
Robilem pomiar cisniena paliwa na listwie wtryskowej ,mam tam taki wentelek do pomiaru i tam sie podpialem, wyszlo 1,8 bara to zle czy dobrze ??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw mar 05, 2015 18:07
2,5 bara powinno być z podciśnieniem , bez podciśnienia 3,0
marcino76e
Post autor: marcino76e » czw mar 05, 2015 18:15
OK wielkie dzieki :) W takim razie bede musial pompe paliwa wyminic . A wiesz moze jaka mam kupic podasz mi namiary
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw mar 05, 2015 18:52
Możesz dobrać w/g tej zdemontowanej.
