Projekt B3 dupowóz by Killah
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
KeczKeczi
Post autor: KeczKeczi » wt mar 03, 2015 15:32
I po dupowozie ;D
killah
Post autor: killah » wt mar 03, 2015 16:51
Jeszcze nie.
Być może jednak zostanie furka. To auto ma wpływ na mój projekt i nie chcę zostać na lodzie tj golfem jeździć na co dzień.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
ccmaniak
Post autor: ccmaniak » czw mar 05, 2015 18:09
Taaa, poczekaj ze sprzedażą aż dospawam ten przód :D
killah
Post autor: killah » sob mar 21, 2015 18:48
Na razie passat zostaje. Plany sprzedaży odłożone chyba że trafi się naprawdę coś konkretnego. Ostatnio wymieniłem mechanizm zmiany biegów i teraz chodzi to wszystko tak jak powinno było od początku. Jako że wiosna się zaczęła to Passat wskoczył w letnie obuwie. Jeśli mam nim dalej jeździć to tym razem postaram się go zglebić bardziej niż w tamtym roku. Dzisiaj zająłem się kosmetyką na zewnątrz i w środku i nie kręciłem gewinde ale na dniach idzie w dół ;)
Banita95
Post autor: Banita95 » ndz mar 22, 2015 02:16
Ehh szkoda że nie mam wolnej gotówki :P wziął bym tego passka na tym setupie ! Godnie się prezentuje !
killah
Re: Projekt B3 dupowóz by Killah
Post autor: killah » ndz mar 22, 2015 20:54
Jak widać moja metoda na zabezpieczenie gwintu zdała egzamin. Widok gwintu po zdjęciu stretcha - tak jakby wczoraj był kładziony smar ;)
Pasiek poszedł - 5 cm w dół zgodnie z zapowiedzią. Przód jeszcze tak -1 cm wypadało by dać bo jednak sterczy jak koza :P
A tutaj fotka z kolegą którego nie ma u nas na forum :) 2 paszczury :)
killah
Post autor: killah » śr kwie 08, 2015 23:50
Uwaga historia nieprawdopodobna z cyklu tylko u killaha
Podczas jazdy paliwo zaczęło mi spadać do 0. 1/4 baku potem nagle wskazówka leży. Mówię zimne luty - mam mnóstwo paliwa jeszcze. 2 km dalej na wybojach nagle brak reakcji na gaz... mówię no chyba sobie passat żartujesz że bak dziurawy. Oględziny nie przyniosły skutku - nic nie wykryłem. Kolega podjechał - holujemy na CPN. Tankuję 5 litrów - 0 wycieków a auto nadal nie pali... świetnie.
W domu po sprawdzeniu wielu opcji zabrałem się za wyciągniecie pompy paliwa. Wykluczyłem przekaźniki, bezpieczniki itp. I co? Wtyczka pompy paliwa od strony baku wypięta. Metalowa spinka wyleciała więc wtyczka się wypięła. Wymiana metalowej spinki i passat wróćił do żywych... ale ile nerwów straconych.
Z nowości - passat ma zrobione obroty. Trzeba było skalibrować przeplywomierz.
Kolejna nowinka na otarcie łez:
Przeboje z tym autem ehh
killah
Post autor: killah » pt kwie 17, 2015 21:57
No to passacik oficjalnie zostaje ;)
Teraz ma robić to co powinien robić - nabijać km :) Normalnie nie byłoby się czym chwalić ale to jest projektu dupowozu i gaz był jednym z założeń projektu :)
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » sob kwie 18, 2015 07:20
No i fajnie :grin: , nie wiem co ludzie maja z tym gazem, te silniki i do tego na sekwencji jada na gazie jak na benzynie tylko o polowe taniej. Pasek niezle sie prezentuje trzeba przyznac.
dabus997m
Post autor: dabus997m » pt maja 01, 2015 23:42
Fajny pasek. Dobrze działasz.
Ten przycisk lusterek jasny jest podświetlany na 100% tylko pewnie nie dostaje prądu do diod rozbiez go i sprawdź mnie on się bardziej widzi niż czarny
killah
Post autor: killah » sob maja 02, 2015 14:22
Już się pozbyłem tego przełącznika dawno temu :)
Taki mały updejt. W maju maluję klapę :P Jeśli uda mi się dorwać zdrową. W międzyczasie wymienione zostały uszczelka miski olejowej, wysprzęglik. Dzisiaj zmieniłem poduchę przednią silnika oraz na kanale poprawiłem wydech.
Zepsuł się ABS ale chyba znam przyczynę. Czujnik kierowcy przód ma nieskończoną oporność. Jeszcze do wymiany tylne belki. Dzisiaj sprawdzałem i szału nie robią. Niestety od kręcenia gwintem się popsuły.
killah
Post autor: killah » wt maja 12, 2015 18:16
Z cyklu tuning za 20 pln ;D
Niedługo cala zwiecha w golfie 4x100 idzie do kosza więc tarcze 4x100 280mm wpadną do Passata :) Brakowało tylko jarzm do przekładki ale trafiły się ładne w jeszcze ładniejszej cenie :D
killah
Post autor: killah » pt maja 15, 2015 11:23
Udało się dorwać bardzo ładną klapę:) W dodatku jeszcze dostałem gratis 3cie światło stopu ;P Już oddana do lakiernika :)
killah
Post autor: killah » sob maja 23, 2015 19:06
Golfik już stoi na zawieszeniu 5x100 więc pożyczyłem sobie z niego tarcze 280mm 4x100 :) Są w bardzo dobrym stanie i nie ma potrzeby kupna nowych. Cały swap 256->280mm 4x100 wyniósł mnie więc 20 pln :) Takie tuningi lubię - dobre i tanie
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
