Regeneracja Turbiny
zygimar
Post autor: zygimar » pt wrz 22, 2006 14:51
tylko skad mam wiedziec ze jest ona 100% nowa i sprawna??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
ventil
Post autor: ventil » pt wrz 22, 2006 15:36
Szkoda że nie napisałes jakie są objawy bo jeśli puszcza olej do wydechu albo do strony ssącej to rozumiem - trzeba ja regenerować ale jeśli auto nie mam mocy to moze tylko kierownice są zablokowane i szkoda kasy na regeneracje.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » pt wrz 22, 2006 16:29
A skad wiesz czy ma turbine ze zmienna geometria?? Jezeli chodzi o wycciek oleju w tlumik badz na ssanie to tez nie zawsze jest wina turbiny :P Czesto jest tak ze jest zapchany filtr powietrza i turbina juz zasysa olej z odmy, albo uszczelniacze na popychaczach czy nie sa walniete?? Ustalisz takie zeczy na samochodzie?? Bo ja jako mechanik TURBO nie jestem w stanie. Jezeli chodzi o zaklad w ktorym pracuje to jest na ulicy KOŚCIELNEJ 6. Koszt zalezy od stanu. Zawsze wstawiamy turbiny na stanowisko zeby sie dowiedziec czy napewno leje. Koszt sprawdzenia to okolo 150+VAT (nie jestem w 100% pewien).
ventil
Post autor: ventil » pt wrz 22, 2006 17:02
Chłopak napisał że ma Golfa IV z silnikem ASV a z tego co pamietam to na 99% w tym silniku jest turbo ze zmienna geometrią. Napisałem ogólnie by choc podał objawy bo jeśli wiesz jaki to objaw który nazwał "padnieta turbina" to nie ma sprawy - chylę czoło. U nas w mieście w serwisie VW jeśli zdiagnozuja że są zapieczone kierownice to klientowi mówia ze turbo do wymiany i ktos kto sie nie zna zaraz będzie je wymieniał. Dlatego napisałem by podał objawy - "padnięte turbo" to równie dobrze mogą byc pourywane łopatki od wirników...
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » pt wrz 22, 2006 17:13
ventil pisze:Chłopak napisał że ma Golfa IV z silnikem ASV a z tego co pamietam to na 99% w tym silniku jest turbo ze zmienna geometrią. Napisałem ogólnie by choc podał objawy bo jeśli wiesz jaki to objaw który nazwał "padnieta turbina" to nie ma sprawy - chylę czoło. U nas w mieście w serwisie VW jeśli zdiagnozuja że są zapieczone kierownice to klientowi mówia ze turbo do wymiany i ktos kto sie nie zna zaraz będzie je wymieniał. Dlatego napisałem by podał objawy - "padnięte turbo" to równie dobrze mogą byc pourywane łopatki od wirników...
Dokladnie tak jak mowisz. Jezeli chodzi o zapieczona geometrie to przy opcji SPRWADZANIA szczelnosci czyszczenie kolektorow jest wliczone w cene (150 + ewentualnie VAT jak kto bierze na faktore)
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 22, 2006 17:46
ventil pisze:Golfa IV z silnikem ASV a z tego co pamietam to na 99% w tym silniku jest turbo ze zmienna geometrią
nawet na 100 % jest to podobnie jak AFN 110 km na pompie VP
ventil pisze:moze tylko kierownice są zablokowane i szkoda kasy na regeneracje
jak robiłem diagnoze dynamiczna temu golfu to wskazywało wszytsko na zapieczone kierownice...tym bardziej że poprzedni właściciel niemiec miał podobno 3,8 L na 100km srednie spalania na MFA :)
ja poleciłem coby skoczył do evolution na czyszczenie ...ale mozna przeciez kupic nowe turbo ... i z bani :P
twardy
Post autor: twardy » pt wrz 22, 2006 17:49
marcinoGTI,
Czy trzeba się umawiać na termin i ile to trwa.
Chodzi mi o sprawdzenie i wyczyszczenie kolektorów?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » pt wrz 22, 2006 18:40
Dobrze by bylo zebys zadzwonil i sie umowil zeby nie bylo tak ze przyjedziesz i bedziesz czekal cholera wie ile a jak jestes umowiony na konkretna godzine to niema problemu musza Cie przyjac. Sprawdzenie i oczyszczenie kolektorow trwa okolo 2 do 3 godzin. Tylko problem polega na tym ze musisz miec wymontowana turbine bo my niemamy warunkow, nawet glupiego kanalu.
yoobi
Post autor: yoobi » pt wrz 22, 2006 22:15
Pytanie podobne tylko chodzi o Kraków. Macie może jakieś namiary ??
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
evilvw78
Post autor: evilvw78 » pt wrz 22, 2006 22:57
cowboy, witam kolego widziałem dziś na stronce youtube.com filmik z twoim golfem na jednym filmie chyba regulujecie doładowanie turbo czy masz zamontowany mbc manual boost control bo szukam informacji jak to działa i jakiś cięzko mi idzie a mam taki problem ze moje dmucha do 1,6 a chciałbym ograniczyć do 1,1.
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
korsarz
Post autor: korsarz » sob wrz 23, 2006 19:12
siema ja ma takie oytanie co do objawow, moja turbinka wczesniej chodziła cichutko potem pojawiło sie swiergotanie a tera nagle zaczela tak buczec i bardzo to słychać, czy to jest objaw zuzycia???
Ostatnio zmieniony śr wrz 27, 2006 09:18 przez korsarz, łącznie zmieniany 2 razy.
Razal
Re: Regeneracja Turbiny
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 20:09
zygimar pisze:Witam
Gdzie we Wrocławiu są dorzy fachowcy od regeneracji turbin TDI
Dlaczego akurat Wrocław ??
Słyszałem że super fachowcy są w Oleśnicy jak jedziesz w stronę W-awy po lewej stronie.
Zajmują się tylko sprężarkami :)
Pozdroooooooooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Corvax
Post autor: Corvax » ndz wrz 24, 2006 00:17
Razal pisze:super fachowcy są w Oleśnicy jak jedziesz w stronę W-awy po lewej stronie.
na ten temat nie omieszkam skrobnac pare slow, jak sie wywiaza z gwarancji :/
Pozdor
Razal
Post autor: Razal » ndz wrz 24, 2006 08:29
Corvax pisze:
Przyda się Corvax :) Twoja opinia ....
Pozdrooooooo :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
