Głośniki nie grają
bubba26
Głośniki nie grają
Post autor: bubba26 » śr lut 04, 2015 19:46
Przestały grać głośniki w przednich, lewych drzwiach (drzwi kierowcy). Ustawienia radia sprawdzone, wszystko jest ustawione centralnie. Radio jest fabryczne. Guma w drzwiach cała. Macie pomysł co to może być? Może bezpiecznik? jak tak to który i gdzie go szukać?
Pozdrawiam.
1,9 TDI 105 KM
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » śr lut 04, 2015 21:30
bubba26, sprawdź przewody w tej gumowej harmonijce .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » czw mar 05, 2015 13:57
Mam dokładnie ten sam problem, przewody tam są w porządku, dodatkowo powiadomienie dźwiękowe o włączonych światłąch nie działa.
Lakiernik podnosił drzwi i przez to nie działają...
Nie wiem w czym może tkwić problem.
Gdzie znajdują się kostki, które idą kolejno do głośnika od radia/akumulatora?
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » czw mar 05, 2015 17:22
timas111, weź jakiś głośnik i podłącz na próbę , sprawdź kostkę przy radiu i również tam sprawdź czy masz wyjście na ten głośnik , co do drzwi to możliwe że będziesz miał uszkodzony mikrostyk bądź zimne luty w zamku ,jest o tym pełno na forum i w necie . :bigok:
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » czw mar 05, 2015 19:55
Okazało się, że kostka jest odpięta z wtyczki zaraz za tym plastikiem, który otwiera maskę..
Mam w związku z tym pytanie.. Jak się dostać za ten plastik, aby podpiąc tą wtyczkę?
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » czw mar 05, 2015 21:30
timas111, zapewne będziesz konieczne najpierw odkręcenie tej dźwigni otwierania maski ,nie pamiętam jak w G4 czy są jeszcze jakieś śrubki czy nie , bo mam octavie , ale z tego co sobie przypominam bo brat ma G4 i widząc na allegro zdjęcia to odkręcasz tylko tą rączke i odciągasz ją od dołu w strone pedałów bo bedzie na zatrzaskach .ok :bigok:
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » czw mar 05, 2015 21:47
Znalazłem instrukcję:
http://images47.fotosik.pl/229/89b41e584ba84749med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie problem z zamontowaniem? :D
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » czw mar 05, 2015 21:50
timas111, nie powinno być najmniejszego problemu bo to zasada działania jak blokada kółka przy wózku dziecięcym , delikatnie podważasz jak na zdjęciu wkrętakiem i odciągasz a później tylko nakładasz i dociskasz i powinna się już sama zablokować .ok
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » pt mar 06, 2015 08:16
Dzisiaj się tym zajmę, dzięki bardzo za pomoc.. :)
Mam też pytanie z innej beczki, jeśli już się udzielasz :)
Mam Golfa bez elektr. szyb, centralnego zamka(najprawdopodobniej, nie dowiedziałem się przy zakupie, zamek był zmieniany).
Wczoraj ściągałem tapicerkę prawych drzwi i jakiś kabel z elektroniki leci w stronę zamka, jakby szedł do siłownika, czy jest możliwe, aby był to siłownik?
Na prawdę byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » pt mar 06, 2015 17:28
timas111, zrób zdjęcie wtyczki i ile idzie do niej przewodów , w drzwiach kierowcy powinna być wtyczka z 6 lub 8 pinowa.ok :bigok:
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 08:44
Tej wtyczki, która jest za wajchą otwierania maski?
Czy jakiejś innej?
ROBAL_26
Głośniki nie grają
Post autor: ROBAL_26 » pn mar 09, 2015 21:43
timas111, tam powinna być właśnie wtyczka łącząca instalację drzwi z instalacją samochodu ,mogą tam być 3 wtyczki różnego koloru .ok :bigok:
timas111
Głośniki nie grają
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 23:05
Z tego co widziałem, była podpięta tylko jedna, czyli siłowników jednak w tym miejscu nie ma, ma się rozumieć?
Ale miejsca są trzy.
Wróć do „Car Audio”
