Silnik AZJ nie "łapie" temperatury + szarpanie silnikiem
Auto moje dziewczyny, problemy jak w temacie są dwa, oba próbowałem usunąć ale bez skutecznie.
1. Pierwszą rzeczą którą zaobserwowałem ta szarpanie silnikiem na wolnych obrotach. Objaw trudno opisać, (tak jak by wypadał zapłon), auto delikatnie drży, widać to dokładnie jak się zdejmie pokrywę od silnika - lekki drgania całego silnika.
2. Drugi objaw: zegary informują że silnik się nie nagrzał.
Drogą dedukcji domorosłego naprawiacza połączyłem oba objawy. Skoro czujnik od temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony to może silnik podaje więcej paliwa i stąd takie bujanie. Problem w tym ze czujnik jest podwójny i nie wiem skąd ECU pobiera dane do dawkowanie paliwa. Z rozpędu wymieniłem czujnik, świece i przewody.
Czujnik chwilę działał dobrze, okazało się ze jest to juz druga jego wymiana (wcześniej to zrobili poprzedni mechanicy) - niestety działał krótko.
Autem dalej buja, nie twierdzę ze nie bujało po naprawie (sporadycznie jeżdżę tym samochodem).
Czy przychodzi kolegom do głowy w jaki sposób można zdiagnozować to uszkodzenie?
Czy może czujnik musi być oryginalny?
Wszystkie sugestie mile widziane.
To raczej wina termostatu, a nie czujnika.Sledziu pisze:zegary informują że silnik się nie nagrzał.
Wymieniłeś świece i kable, ale wypadanie zapłonu może być także spowodowane uszkodzeniem cewki (to z elektrycznych problemów). Istnieje wszak możliwość, że któryś z cylindrów zalewany jest olejem (uszczelniacze zaworów) i świeca nie będzie dawać iskry.Sledziu pisze:tak jak by wypadał zapłon
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Re: Silnik AZJ nie "łapie" temperatury + szarpanie silnikiem
Problem w tym że z nawiewu leci ciepłe powietrze.hak64 pisze:To raczej wina termostatu, a nie czujnika.Sledziu pisze:zegary informują że silnik się nie nagrzał.
Który czujnik wymieniłeś? Jeden chyba podaje informacje do wskaźnika na desce a drugi do komputera (sterowanie dawką paliwa, zalewa się? jest mułowaty? dużo pali? ciężko odpala?) Podpinałeś VAG? Jakieś błędy?
Przy padniętym termostacie poleci ciepłe powietrze, ale nie od razu, Na postoju temperatura wzrasta, a w trakcie jazdy temperatura będzie spadać.Sledziu pisze:Problem w tym że z nawiewu leci ciepłe powietrze.
Wymieniłem czujnik o oznaczeniu 06A919501A.
Auto odpala normalnie, dziewczyna mówi że więcej pali - w mieście około 10l (nie wiem czy to dużo czy mało jak na tą jednostkę).
Jadąc autostradą około 140km/h na zegarach silnik zimny z nawieu gorące powietrze.
Coś takiego pokazał VagCom
Pozdrawiam1 Fault Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 35-10 - - - Intermittent
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Co do czujnika temp. polecam zamontować ori.
W tej sytuacji dokonał bym wymiany termostatu.
Wczoraj przejechałęm się autem (temp. na zewnątrz 18'C). Wskazówka temperatury płyny chłodzącego podczas postoju próbowała dojść do 90'C, podczas jazdy opadała.
Wieć pytanie czujnik czy termostat?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Z opisu termostat.Sledziu pisze:Wieć pytanie czujnik czy termostat?
- JonnyQuest
Miałem podobnie,
Dawno temu od razu po zakupie padł termostat, ale to początek, następnym Twoim (lub/i dziewczyny) problemem będzie nadmierne spalanie oleju.
Profilaktycznie polecam czyszczenie przepustnicy zawalonej olejem z odmy.
ot tak, taki mały off-top
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
W końcu znazłem trochę czasu i wymieniłem termostat. BINGO
Przy okazji wyczyściłem przepustnice i jest bardzo fajnie 760 obr/min, nic nie szarpie, rewelacja.
Dziękuję za pomoc !
Dziękuję za pomoc !
