Blokada immobilajzera
skowron241
Witam wszystkich uzytkownikow. Opisze mój problem. Wczoraj wysiadając z auta chciałem wyciagnac rzeczy z bagażnika ,żeby otworzyć bagażnik uzylem kluczyka,ktory mi pekl przy sworzniu,wiec wyciagnalem kombinerkami. Dzis rano chcą odpalić auto przy pomocy klucza(czyli samej tej metalowej końcowi+ kombinerki) pokazala mi się blokada immo wiec poszedłem po drugi kluczyk i tez pupa. Zadzwonilem w kilka miejsc i pojechałem naprawić klucz gdzie został wyminiony nowy sworzeń, wrocilem do auta z naprawionym klyczykiem i nic. Co robic? golf 4 1.9 tdi 116km
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
możesz pisać jaśniej,co nic ,kręci nie pali,a może pali a nie kręci?
skowron241
Po włożeniu kluczyla do stacyjki i przekreceniu pojawia sie migajaca dioda z kluczykiem a po odpaleniu auto gasnie po 1 sec. Czyli immo blokuje, moje zapytanie jest takie czy moge cos zrobic zeby odlaczyc to immo a jak nie czy jest jakis tani sposob bo fachowiec zazyczyl sobie za ta usluge 300 zl i nie wiem czy w *#cenzura#* mnie robi, nie znam sie na immo.
skowron241, podejrzewam, że uszkadzajac kluczyk uszkodziłes pastylkę immo skoro ten sam kluczyk nie odblokowuje immo. Jeśli masz dostęp do laptopa z rs232 + kupisz do tego kabel z viakena za 59zł to możesz wsadzić nową pastylkę i dokodować ją do immo. Koszt pastylki immo - crypto48 to od 12 do 18zł.
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
włóż klucz w stacyjke,przekreć na kontrolki,i zostaw na 20 minut
Re: Blokada immobilajzera
Dziwne zę na drugim kluczyku to samoskowron241 pisze: pokazala mi się blokada immo wiec poszedłem po drugi kluczyk i tez pupa.
skowron241
Drugi klucz podobno służy tylko do otwierania auta z tego co wyczytalem , jutro włożę klucz i przekrece i poczekam 20 min moze sie odblokuje. A co laptopa i robienie nowego sygnalu na pastylke to jestem za zielony
. Jak tym sposobem nie pojdzie to bede holowal auto do faceta ktory moze to zrobic ale nie obiecuje bo nie wiem czy sciagnie jakis kod pin z auta
skowron241
Chciałby podziękować wszystkim za pomoc ,wczoraj w nocy poszedlem do auta i włożyłem kluczy do stacyjki przekrecilem i po czekalem 20 min i kontrolka zgasła i auto działa, w szczegolnosci dziekuje bioly05011 tobie za dobra podpowiedz dzieki niej zaoszczedzilem troszke grosza
. Temat do zamkniecia
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
