[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
lakiluk,
1J5 920 846 C Powinno dać się zrobić WELCOME czyli powitanie i ile zostało km do przejechania na tym co masz w baku czyli RKM.
Sebastian
Spotkał się ktoś z programem MFA XP? Czy to tylko do r32?
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Encoded pisze:Spotkał się ktoś z programem MFA XP? Czy to tylko do r32?
Do każdego z pełnym fis ...
zasada i działanie to samo jak moduły KUFATEC /// i kolegi z polski Kicorro Vfiz
Nie zapominaj proszę o rodzimym projekcie naszego kolegi hayperekpo, który swoje urządzenie ochrzcił nazwą "HypeFIS"Haki pisze:i kolegi z polski Kicorro Vfiz
Jest ktoś z Torunia lub okolic kto się na tym zna i może dokonać zmian w moim liczniku.
Proszę o kontakt 660486558 Marcin
podjadę
Dzięki czekam na info
podjadę
Dzizas pisze:Nie zapominaj proszę o rodzimym projekcie naszego kolegi hayperekpo, który swoje urządzenie ochrzcił nazwą "HypeFIS"Haki pisze:i kolegi z polski Kicorro Vfiz
czekam na cenę..... bo świetny projekcik i wreszcie jakaś konkurencja w PL
fisichella94
Witam czytam czytam i się doczytać nie moge czy u mnie moge uruchomić "ile przejade na baku"?
Licznik mam 1J0 920 826 C
SOFT CODE 01114.
SHOP WSC 31414
Component KOMBI + weagfahrs rb8 V15
I czy da się to wgrać zwykłym kablem VAG bo takim tylko dysponuje?
I mam po lewej stronie tam gdzie elektryczne szyby to mam tez przycisk od pasów jak go klikam to nic się nie dzieje? on wogole działa?
Z tego co czytałem 01114 to ma tylko zuzycie klocków? ale nie jestem do końca pewien?
SOFT CODE 01114.
SHOP WSC 31414
Da sie uruchomić "ile przejade na baku" w twoim liczniku tylko że potrzebny jest Ci inny kabel tym co masz to nie ogarniesz .
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A to niby czemu?A jakim innym ogarnie?mcaris pisze:tylko że potrzebny jest Ci inny kabel tym co masz to nie ogarniesz
Re: Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w
Ogarnie. Vag eepromer i zwykłym kkl-em odczyta i zapisze wsad.
a idzie Tym sposobem zrobic korekte przebiegu? tzn odczytac wsad , zmienic przebieg i zapisac czy przebieg siedzi gdzie indziej? Zmienialem licznik, wiem ile mam przebiegu ale wolał bym miec realny na budziku
\Rowniez chce to zrobic w audi a6 c5.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
kl0cek, can commander,,,
Chodziło mi że do zgrania epromu a następnie do zapisania to can commander
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Zrobi to wszystko zwykłym kkl-em i wyżej podanym programem,bez zbędnej inwestycji w commandera.mcaris pisze:Chodziło mi że do zgrania epromu a następnie do zapisania to can commander![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
