elektryczne szyby, problem
MintyFresz
Post autor: MintyFresz » pn mar 09, 2015 22:13
Witam, mam problem z szybami. Jest tak prawy przycisk szyby (od pasażera) dzdziała otwieranie i zamykanie, lecz od strony kierowcy działa tylko otwieranie szyby pasażera. Czyli na lewej nie działa otwieranie i zamykanie szyby kierowcy i zamykanie dzyby pasażera. Co to może być? Przycisk czy sterownik albo coś innego? Będę wdzięczny za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 22:30
Należy sprawdzić przyciski oraz wiązki, nikt nie poda rozwiązania na tacy. Schematy na forum są.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt mar 10, 2015 09:10
sprawdź wiazkę w osłonie gumowej drzwi na karoseria...
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt mar 10, 2015 19:56
Dodatkowo rozbierz przycisk i zobacz czy blaszki nie sa zasniedziale.
MintyFresz
Post autor: MintyFresz » wt mar 10, 2015 22:30
Dzięki koledzy, wystarczyło Podłączyć kabel czerwono żółty bo odłączył się od kostki. Dzięki za pomoc, Problem rozwiązany
