vr6 w mk2 ????
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
sonda nowa ,swiece nowe ,ale niestety przewody stare , zniszczyłem fajki nowe i musiałem założyć stare przewody , ale je wymienię , podejrzewam czujnik położenia przepustnicy pokazuje mi na zgaszonym silniku 70 stopni otwarcia i może on jest winowajcom
vr6 w mk2 ????
Witam wszystkich potrzebuje pilnie szybkiej pomocy. Sprawa wygląda tak że jechałem golfem i zgasł teraz podczas krecenia tykają przekazniki od ECU i od POMPY czy jeszcze jakies nie mam pojecia te dwa na 100% auto nie pali od czasu do czasu strzeli po wydechu i tyle. Gdzie może tkwić przyczyna podobno bywa tak przy uszkodzonej cewce ale 100% nie mam. pozdrawiam prosze o odpowiedź
Dodam jeszcze że silnik na module
vr6 w mk2 ????
forestmk2, sprawdzilbym w pierwszej kolejnosci przekazniki tak dla pewnosci.. mi sie ostatnio upalily 2-3 nie wiedzac czemu.. ;]
vr6 w mk2 ????
Panowie mam taka sprawę że nie chce mi się otworzyć duży obieg.
-Wyjąłem całą tą obudowę z termostatem termostat wymieniłem na nowy
- pompka ta elektryczna dodatkowego obiegu jest zatarta jednak ma przepływ jak "dmuchniesz"
- wentylatory jeszcze muszę zrobić
-chłodnica ciepła całą
- prawy waż od nagrzewnicy od strony pompki dodatkowej zimny
-dolny waż od korpusu termostatu zimny
Auto zaczyna wywalać płyn przez zbiorniczek jednak obieg duży się nie otwiera.
Czy przyczyną może być to że układ jest nie odpowietrzony ; czy wentylator się musi włączyć przed otwarciem dużego obiegu?
Czy może winna jest pompa wody?
Czy może być przyczyną że testowałem to na "wodzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
spawer, często zdarza się iż nowe termostaty są od razu popsute, sprawdzałeś termostat czy działa przed zamontowaniem ?
vr6 w mk2 ????
tak zagrzałem wodę i sie otworzył ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Na chodzącym silniku sciągnij ten zimny wąz co idzie do nagrzewnicy, mozliwe ze pompa wody nie robi obiegu..
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
ok dziku tak właśnie podejrzewałem że to może być to prewencyjnie wymienię pompę mam z 2 silnika ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
uwaga wyjąłem pompę wody i się okazało że wszystkie łopatki połamane!
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
teraz pytanie dlaczego?
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
zmieniałem na 2 silnik bo w tamtym 2 zawory pogięło widocznie długo stał...
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
hej!!
ile bedzie kosztować sama robocizna przełożenia vr 2.8 AAA na 2.9 ABV oczywiście z instal elektryczną oraz kompem zeby widział te 190ps a nie 174?
"Proste są dla szybkich samochodów...Zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Łapa przednia silnika, od czego będzie pasowała do vr 6? Podejdzie od td?
I drugie pytanie co to za czujnik pierwszy od prawej (4 piny)?
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_6ea09f04161f3e0bb62ecacfd8230.jpg)
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
vr6 w mk2 ????
Przednia lapa wydaje sie taka sama od td,tdi ale 100% nie jestem pewny czy dobrze siądzie, a czujnik to od klimy.
w12 na codzień
w12 na codzień
- klintonMK2
