Golf2 Opis skrzynki bezpieczników starego i nowego po polsku
Witam.Poszukuje opisu kabli i wtyczek wychodzących ze skrzynki bezpieczników starego i nowego typu do zmiany gaźnika na mono wtrysk od rp.Szukałem na tej stronie http://www.a2resource.com" onclick="window.open(this.href);return false; ale tłumacz złe tłumaczy.Proszę o pomoc.
Może napisz co boli Twoje autko ... szybciej dojdziemy
Bo chcę zmienić gaźnik na wtrysk.u siebie mam starą instalacje a ze złomu wyciągnąłem z nowej instalacji.szukam opisu wszytkich wtyczek ze skrzynki bezpieczników.szukałem ale jest tylko po angielsku a jak przetlumaczylem tłumaczem Google to niemożna nic zrozumieć,wiec proszę o podesłanie opisu skrzynki bezpieczników starej i nowej po polsku.
- darwaz
http://www.golf3.pl/topics28/skrzynka-b ... 335daa1b1f" onclick="window.open(this.href);return false;
Starego typu po Polsku nie widziałem nigdzie.
darwaz, kolega szuka do MKII
- darwaz
Nowa skrzynka bezpieczników jest taka sama wszędzie.Czy to w passacie b4 czy w golfie 2 czy golfie 3. Kolory kabli są takie same, Rozpiska na a2resource jest uniwersalna a ta po Polsku to tylko czyjeś tłumaczenie tej ze strony a2. ja robiłem swap w mk2 używając tej rozpiski i wszystko działa więc jest sprawdzona. Trzeba tylko mieć na uwadze że Polskie tłumaczenie może mieć błędy, najlepiej posiłkować się angielskim.
- darwaz
Robiłem swap silnika z benzyny na 1.9tdi. Miałem łatwiej bo auto po 89 roku i miałem nową skrzynkę bezpieczników. Ze starszym autem troszkę ciężej bo trzeba przerabiać stare wiązki pod nową skrzynkę, ale też z rozpiską można to zrobić dość prosto.
Ja przerabiam moje 1.6 z gaźnika na monowtrysk i chyba będę miał trochę lutowania chyba że znajdę wiązkę przed 89.
- marcinek84
Tu trzeba tylko zasilanie komputera dać do nowego silnika i dołożyć zasilanie pompy paliwa resztę zostawić jak najmniej cięcia. Nie wiem jak podgrzewanie kolektora. Światła, zapłon... ogólnie reszta pod maską zostawić na starej instalacji.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
