Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
macabra_
Post autor: macabra_ » śr mar 11, 2015 18:16
A ja mam zagadkę - na razie zamontowałem na seryjnych "plastikach" ale chciałbym zamontować do mocowania w kolumnie KW. I teraz pytanie - jakie łączniki kupić, żeby były ok? Oryginalne podobno są za długie? :crazy:
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr mar 11, 2015 21:14
ori i skrócić 3cm
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
macabra_
Post autor: macabra_ » śr mar 11, 2015 21:35
Tak chyba właśnie zrobię, to zamawiam ori i będziem spawać :bigok:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 12, 2015 07:04
Od E39 podobno pasują bez zadnego drutowania i spawania. Tylko czemu sie fak uparles na te dlugie laczniki, czy to Ci cos zmieni ?? :-k
macabra_
Post autor: macabra_ » czw mar 12, 2015 09:24
KoJ@K, mam ori plastiki i jakoś nie przekonuje mnie to, że są takie wygięte i nie do końca dokręcone :jezor: A ponieważ wymieniam trochę elementów to chciałbym żeby te łączniki też były jak należy :jezor:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw mar 12, 2015 16:08
a zamianiłeś prawy z lewym po montażu stabi ? wydawało mi się ze lepiej siedziały i jeździłem na nich 3 sezony i 2 zimy
macabra_
Post autor: macabra_ » czw mar 12, 2015 18:53
M@XIMUS, tak ale to nie zmienia faktu, że nie da się ich równo przykręcić, trzeba zostawić trochę luzu na śrubach żeby były lekko pod kątem i sięgnęły do stabi, a wygiąć ich nie da rady :)
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw mar 12, 2015 21:29
ja miałem przykręcona na maxa bez żadnego luzu :bigok:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 12, 2015 21:56
Ja również. :bajer:
patryk173
Post autor: patryk173 » pt mar 13, 2015 11:56
Ja też. :los2:
MarVW r32
Post autor: MarVW r32 » pt mar 13, 2015 18:15
Witam mam taki problem gdyż pękła mi sprężyna przedniego amora <gwint> gdzie dostane samą sprężyny ?
macabra_
Post autor: macabra_ » pt mar 13, 2015 18:24
MarVW r32, trochę nie w temacie wątku to pytanie
macabra_
Post autor: macabra_ » pt mar 20, 2015 00:28
No to w temacie długich łączników z własnego doświadczenia mogę napisać tak: w przypadku gwintu KW V1 + stabi od 4motion + ori długie łączniki wszystko jest P&P i nic nie trzeba rzeźbić :)
janu166
Post autor: janu166 » ndz mar 29, 2015 14:48
Witam, czy to jest ten stabilizator który będzie pasował na ori łącznikach żeby nisko zejść na gwincie? http://allegro.pl/stabilizator-audi-tt- ... 80360.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zawieszenia”
