Lampy ala golf IV do golfa III?
Igor1
Post autor: Igor1 » pt wrz 22, 2006 20:50
Mam standardowe lampy na H4 chciałem zamontować sobie orginalne Helli http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127466190 mam pytanko czy dobrze świecą, może ktoś ma jakieś doświadczenia i czy trzeba coś przerabiać bo ja mam na 1 zarówkę a tam są dwie.
Ostatnio zmieniony pt wrz 22, 2006 20:54 przez Igor1, łącznie zmieniany 1 raz.
marek137
Post autor: marek137 » pt wrz 22, 2006 20:53
nic nie trzeba przerabiac
pozdrawiam
Igor1
Post autor: Igor1 » pt wrz 22, 2006 20:55
Ale czy masz doświadczenia czy lepiej świecą czy jest różnica czy tylko w wyglądzie???
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt wrz 22, 2006 21:01
miałem takie lampy lepeiej świeciły, maja żarówke h7 :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt wrz 22, 2006 21:04
Na temat lamp do MKIII z MKIV było duzo pisane w takich gazeteach jak Auto Bild oraz Auto Świat. Wszyscy zgodnie stwierdzili ze jest to dobry zakup porawiajacy bezpieczenstwo poniewaz leflektory te maja lepszy rozkład swiatła tj lepiej siwacą dzieki zastosoaniu gładkiego szkał oraz odpowiedno ukształtowanego odbłysnika. Opinia ta dotyczy oczywiscie oryginalnego produktu firmy Hella. Sam wyglad jest rewelaycjny. Gdybym miał takie pieniadze na zbyciu to napewno bym sobie kupił takie lampki :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt wrz 22, 2006 22:08
Człeku zakładaj tylko pytaj o homologację , efekt żutu światła jest murowany.- POZDRO---------- :bigok:
micab
Post autor: micab » pt wrz 22, 2006 23:41
lampy napewno będą lepiej świecić, po pierwsze dlatego że mają odseparowane światła drogowe i mijania, a po drugie dlatego że są na żarówki H7, a to najlepsze żarówki halogenowe ;)
ogólnie nie będziesz musiał nic przerabiać poza jednym, będziesz musiał zrobić mały "myk" w instalacji el. pod kolumną kierowniczą, ponieważ teraz masz lampy H4 i przy włączaniu świateł drogowych mijania gasną, a w lampach mk4 look są dwie żarówki H7 na stronę i przy włączeniu drogowych, mijania mają się dalej świecić....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Razal
Post autor: Razal » pt wrz 22, 2006 23:49
Igor1 pisze:Ale czy masz doświadczenia czy lepiej świecą czy jest różnica czy tylko w wyglądzie???
NIEBO LEPIEJ - poleam dodatkowo żarówki PHILIPS'a BlueVizion - warto zainwestować choć oryginalne w zestawie HELLA świeca super też :okej:
POSIADAM TAKIE LAMPY - NIE ŻAŁUJE ANI ZŁOTÓWKI - KOMFORT I SUPER OŚWIETLENIE - NO I BAJER ;)
P.S. Wcześniej mialem chyba H1/H1 bo to wersja GT - zmiana na HELLA LOK IV bez żadnych myków - wszystko swieci jak trzeba !! nic nie gaśnie bez pytania ;)
POZDROOOOOO :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
micab
Post autor: micab » pt wrz 22, 2006 23:52
ja wcześniej miałeś H1+H1 to nie musisz nic przerabiać, ale na H4 jest inaczej ;)
Razal
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 08:03
micab pisze:ja wcześniej miałeś H1+H1 to nie musisz nic przerabiać, ale na H4 jest inaczej ;)
No tak myślałem :hmm: :pub:
Pozdroo :pub:
Igor1
Post autor: Igor1 » sob wrz 23, 2006 12:01
Dzięki wszytskim za pomoc ale na czym polega tem myk zeby przy długich jak zmienie na H7 paliły sie tez mijania???
Razal
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 13:36
pszczyna pisze:Człeku zakładaj tylko pytaj o homologację , efekt żutu światła jest murowany.- POZDRO---------- :bigok:
HELLA ma homologacje nawet na papierze w kartonie zapakowana :)
Jeśli chodzi Ci o jakość to zdecydowanie polecam HELLA - jeśli design to wybór jest troszeczke większy - JA POLECAM ZDECYDOWANIE HELLA !!
micab
Post autor: micab » sob wrz 23, 2006 14:03
z tego co wyczytałem na forum to musisz zmostkować przewód żółty i biało-czarny, idą one kolumną kierowniczą do skrzynki bezpieczników ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
