Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
GM84
Post autor: GM84 » śr mar 11, 2015 19:10
Stanley777 pisze:pytanie czy jak kupie taki tłumik od razu z końcówkami to może okazać się że spasowanie końcówek nie będzie centralnie na środku w miejscu w dokładce?
Ja miałem takie coś http://www.kadex-tlumiki.pl/2049,tlumik ... i-2-x-70mm" onclick="window.open(this.href);return false;
No i dało się go spasować z wycięciem, jedynie że był pod lekkim kątem przez co jedna końcówka była bardziej schowana.Więc myślę że dałoby radę dopasować któryś z tych co podałeś.
bjoern
Post autor: bjoern » śr mar 11, 2015 19:17
markk, przełóż wszystko a na końcu poluzuj belkę i dalej jak Kodżak pisał
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 11, 2015 19:39
sebekgolf pisze:Zrobiłbym jeszcze raz próbę. Skręciłbym na max w górę, zaznaczyłbym na jakiej wysokości jest tłoczysko amortyzatora, potem wyjąłbym amorek ( albo wypiął tylko na dole belki żeby u góry nie wyciągać) i sprawdził ile zostało zakresu na amorku. Bo dobijanie tłoczyska na górze to jedyna rzecz jaka mi w tym momencie przychodzi do głowy. Sprężyna zawsze im bardziej ściśnięta tym większy opór powinna stawiać więc nie sądzę aby to jej wina była.
raczej nie będę nic sprawdzał. Rozumiem, że chodzi Ci że amor dobija przy wysuwaniu się ? Jeśli tak, to nie jest to możliwe...bo jak podnoszę auto to koło się od razu nie podnosi, jest zapas...a podczas jazdy zawieszenie na pewno tyle nie pracuje.
Wszyscy o luzowaniu belki....a nikt o luzowaniu wahaczy :chytry:
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr mar 11, 2015 20:03
Jest to normalne że w przełączniku z polo 6r po przekręceniu kluczyka od razu załącza sie podswietlenie pokrętła i postojówek? tak jak na foto:
Dodam że pokrętło jest na pozycji O
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 11, 2015 20:06
vw-Koni, u mnie chyba dopiero na pozycjach włącza się to zielone. Zaraz sprawdzę i wieczorem napiszę...
bjoern
Post autor: bjoern » śr mar 11, 2015 20:15
Jacyś chętni? :) dla kącikowców 400zł
Sprzedam:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr mar 11, 2015 21:05
vw-Koni, też tak mam na 2 włącznikach, więc tak chyba musi być.
vw-Koni
Post autor: vw-Koni » śr mar 11, 2015 21:10
Tomek gd, dzięki, już myślałem że mam gdzieś zwarcie lub pomieszane coś w kostce. Dla pewności czekam jeszcze na info od Qto,
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr mar 11, 2015 21:35
Tomek gd pisze:więc tak chyba musi być.
Dziwne. Ja też mam z Polo i zapala się tylko podświetlenie pokrętła.
Adek99
Post autor: Adek99 » śr mar 11, 2015 21:44
peppa_814 pisze:zapala się tylko podświetlenie pokrętła.
Potwierdzam. Reszta po włączeniu pozycji. :bigok: Chyba że znaczenie ma czy wersja z halo czy bez. U mnie z ...
afej
Post autor: afej » śr mar 11, 2015 21:51
wiecie panowie jak zdjąć przedni panel z przyciskami i wyświetlacz w navi MFD?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: daniel.wwe » śr mar 11, 2015 21:59
U mnie tez po przekreceniu kluczyka zapala sie tylko podswietlenie pokretla.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr mar 11, 2015 22:14
vw-Koni, u mnie jest identycznie.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr mar 11, 2015 22:36
Dziwne jaja z tymi włącznikami. Ja mam bez halogenu.
Wróć do „Kąciki”
