Błoto za chlapaczami=rdza na zewnątrz
DEX4
Post autor: DEX4 » czw mar 12, 2015 22:39
Jakiś czas temu zauważyłem ogniska rdzy u dołu nadkola po stronie pasażera (przy progu) a, że po małym incydencie częściowo zerwałem tę plastikową osłonę nadkoli wraz z chlapaczem to była okazja przyjrzeć się co się tam dzieje... A tam widok taki, że głowa mała - blacha okazała się już przeżarta czego przyczyną było gromadzenie się błota za chlapaczem (między plastikową osłoną nadkola a blachą). Szybko zdjąłem tę osłonę po stronie kierowcy a tam, żeby nie przesadzić - ze 2 kg błota i blacha oczywiście też już rdzewieje. Oczywiście mam zamiar to zakonserwować, ale pytanie co dalej?
Czy przyczyną tego są chlapacze? Jeżeli zdecyduję się nie montować chlapaczy to syf nie będzie się tam gromadził? Macie na to jakieś sposoby?
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw mar 12, 2015 23:06
Chlapacze dają czasem odwrotny efekt niż zamierzony. Usuń lub oczyść to co już zardzewiałe, przeżarte, wstaw nowe kawałki zakonserwuj i nie zakładaj chlapaczy, chyba, że chcesz powtórkę :D
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
DEX4
Post autor: DEX4 » czw mar 12, 2015 23:51
Powtórki nie chcę, tylko pytanie, czy faktycznie nie zakładanie chlapaczy rozwiązuje problem.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 13, 2015 07:55
DEX4 pisze:tylko pytanie, czy faktycznie nie zakładanie chlapaczy rozwiązuje problem.
Rozwiązuje. Gdy nie ma chlapaczy,woda z piaskiem spływa szczelinami między plastikowym nadkolem,a czołem progu. Będąc na myjce też będziesz w stanie więcej wypłukać niż mając chlapacz.
przemal
Post autor: przemal » pt mar 13, 2015 11:02
Nie do końca, bo i tak wystarczająco błota gromadzi się za nadkolem, żeby zapchać odpływy (jeśli oczywiście się tego w miarę regularnie nie czyści). Chlapaczy nie mam a za samym nadkolem tak jak u kolegi wyżej znalazłem kiedyś pół wiadra błota. Teraz, co jakiś czas odkręcam dolną część i wypłukuję wszystko pod ciśnieniem. Dobrze byłoby te miejsca wypiaskować, położyć podkład reaktywny i jakiegoś bituma.
Gran Turismo Iniezione
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 14, 2015 08:47
przemal, przecież chlapacze posiadają wargę,która zachodzi na na zewnętrzną część progu jeszcze bardziej to uszczelniając.
Szczeliny które są miedzy plastikowym nadkolem,a błotnikiem i progiem pozwalają na spływanie wody z piaskiem,a regularne potraktowanie ciśnieniem na myjce,pozwala na skuteczne wypłukanie tegoż miejsca z piasku,a "dzięki" chlapaczom nie da się tego uczynić :bajer:
przemal
Post autor: przemal » sob mar 14, 2015 15:36
Michał_1977 pisze: chlapacze posiadają wargę,która zachodzi na na zewnętrzną część progu jeszcze bardziej to uszczelniając.
Pełna zgoda, nie twierdzę, że jest inaczej :)
Michał_1977 pisze:Szczeliny które są miedzy plastikowym nadkolem,a błotnikiem i progiem pozwalają na spływanie wody z piaskiem,a regularne potraktowanie ciśnieniem na myjce,pozwala na skuteczne wypłukanie tegoż miejsca z piasku
Tu też pełna zgoda! :okej: Miałem na myśli, że pozostawienie tego miejsca bez regularnego czyszczenia (nawet bez chlapaczy) doprowadzi jednak do tej samej sytuacji (ale jakoś mi nie wyszło) :helm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 15, 2015 10:58
przemal pisze:Tu też pełna zgoda! :okej:
:bigok: :pub:
gello1
Post autor: gello1 » ndz mar 15, 2015 11:36
Z tym czyszczenie to prawda.
Ja robię to dwa razy w roku jak wymieniam koła. Ściągam koła odkręcam plastik i zawszę jest trochę błota. A robię tylko max 10 000 km rocznie.
Poza tym zrobiłem porządnie zabezpieczenie antykorozyjne.
No i najważniejsze używam ORI chlapaczy od 4 lat.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt mar 31, 2015 22:12
myślałem ,że tylko mój golf ma problemy z korozją progów :helm:
Tak to wyglądało u mnie
zacząłem zdzierać konserwacje i brakuje z 30cm progu. Muszę wymienić.Chlapacze zrobiły swoją robotę :crazy:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 02, 2015 13:50
Ja u siebie założyłem jednak chlapacze. Zauważyłem, że jazda bez po kilku latach zaczęła piaskować próg za kołem. Na szczęście zauważone na czas.
Najważniejsze w korozji to jednak chyba profilaktyka.
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 10, 2015 12:27
Odwołuję powyższe. Zdjałem chlapacze. Kupa syfu się pod nimi zbiera.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt kwie 10, 2015 12:45
jhosef :rotfl:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 10, 2015 12:53
jhosef, tak ze 3 kg mokrego gnoju się tam zbiera i wpierdziela błotniki progi :helm:
