DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
A ktos moze sprawdzic jaki dystans maksymalnie moge zastosowacc w golfie 4 przy feldze 7j x 17" ET 44,5 205/45/17" i znajdzie sie jakies zdjecie jak to moze wygladac?
Witam. Chciałem zapytać jakiej grubości adapter 5x100 na 5x112 zastosować do mk4 edition na felgę 8J ET41 18 cali na oponach 225/40 żeby ładnie stał szeroko ale żeby nie tarło o nadkola ?? Ponawiam pytanie bo nie otrzymałem żadnej podpowiedzi
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zmierz sobie sam, a nie ponawiaj pytania. Wejdź też na http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ture-Index" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do dystansow 17mm czyli 34na oś musze zastosowac pierscienie centrujace i KOŁNIERZE centrujace?
5x100
5x100
dystanse zmieniające rozstaw z 4x100 na 5x112 o grubości 20mm, rozumiem, że śruba mocująca felgę do dystansu może być maksymalnie 20mm długa, czy to jest bezpieczne? czy śruba nie będzie za krótka?
pzdr.
pzdr.
_________________________________________
don't worry, don't cry, take extazy, and fly!
pzdr.
pzdr.
m4riaczczi, no przecież gwint ma mieć 20mm a nie śruba ?
M.I.R.E.K, zawsze stosujemy centrowania aby utrzymać osiowość koła
Freddy, na twoją odpowiedzalność 22mm przód i 27mm tył
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
no takM@XIMUS pisze:no przecież gwint ma mieć 20mm a nie śruba ?
pzdr.
pzdr.
Jest opcja zrobic dystanse przykrecane z 4x100/ na 5x100?
powie ktoś ile wystaje kołnierz centrujący od piasty na felgę w mk IV bo muszę dać dystans ok, 7 lub 8 mm bez centrowania, i czy kołnierz z pod tego będzie wystawał..
z góry dzięki
z góry dzięki
Witam, mam pytanie, jaka jest oryginalna długość śrub do Golfa IV ? Pytam, ponieważ kupiłem nowe felgi i w zestawie są śruby o długości 30 mm, przykręcając felgę okazało się, że śruby są za długie. Jak narazie przykręciłem starymi śrubami ze stalówek i one pasują, tylko psują wygląd bo są już zardzewiałe i chce przykręcić koła nowymi śrubami. Felga 17x7.5, et 35.
witam mam pytanie do felg 18 5x112 8,5J et 45 jakiej grubości dać adapter żeby wszystko było ok i nie wystawało za bardzo z góry dzięk
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno
Znaczy się albo ładnie podejdzie albo wyjdzie za bardzo na zewnatrz?? Mi się wydaje żeby na przód dać najwęższy 15mm a na tył 20 lub 25mm. Myślę jeszcze nad zmianą opon na 215 lub 205 szerokości. a ma ktoś może jakiś namiar na adaptery w przystępnej cenie?? Na co w ogóle zwracać uwagę kupując coś takiego??M@XIMUS pisze:Freddy, na twoją odpowiedzalność 22mm przód i 27mm ty
Witajcie,
wczoraj podczas przeglądu nadkoli zobaczyłem cos takiego:
Ładnie sobie szurało
Koło to Rial 18' Et35 8 Cali
Opona to 225/40
Moje pytanie, czy wczesniej proponowany dystans 10mm tutaj wystarczy? A moze 15 lub 20 mm?
Nie chce znowu takiego efektu miec ;/
O ten plastik to trze nawet kolo 15' na oponie 195/65 zimowej
Moze to jakos przytne lub dam nowy plastik
Opona to 225/40
Nawet jak dasz dystans to nie rozwiąże problemu na tej oponie 225/40 bo pamiętaj że szerokość dystansu odejmuje się od ET w wypadku 15mm Twoje ET zmieni się na ET20 wtedy pytanie czy nie wyjdzie za daleko i nie będzie darło o rant błotnika najlepiej byłoby zmienić oponę na węższą tak mi się wydaję. Swoją drogą to dziwne że nawet zimówka 195/65 Ci obciera w tych miejsca bo jeżdżę na takich samych zimówkach i nie mam tego problemu....
