[MK4] Zmiana manualnej klimatyzacji na automatyczną
Noxi
Post autor: Noxi » sob mar 14, 2015 23:07
Wiązkę climatronika mam 17 i 10 pin. A wiązkę w aucie miałem z klimą manualną i wtyczką 10pinową:D
Swoją drogą, po co ten styk? W żadnej innej instalacji tego nie ma tylko przy schemacie z ALH. Podświetlenie z 58b idzie swoją drogą, a to swoją drogą? Wiesz coś może o tym? Nie testowałem, dlatego się dziwię i nie jestem pewny czy podłączać ten pin czy zostawić wolny.
Post autor: grg474 » pn mar 16, 2015 22:39
Noxi pisze:Wiązkę climatronika mam 17 i 10 pin
więc patrz na schemat takiej instalacji
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
stanik77
Post autor: stanik77 » wt mar 17, 2015 12:23
Witam, czy konieczna jest wymiana czujnika nasłonecznienia z klimatyzacji manualnej do klimatyzacji Automatycznej. Jak tak to dlaczego i jaki numer jest tego czujnika żeby nie kupić takiego samego jak mam zamontowany oryginalnie. I czy trzeba przerabiać instalację jeżeli zakupiłem nagrzewnicę kompletną z kablami ( bez kabla który idzie od bezpieczników czy tam akumulatora ) Z góry dziękuję za odpowiedź.
Noxi
Post autor: Noxi » wt mar 17, 2015 12:47
Przy klimatyzacji manualnej raczej nie występuje czujnik nasłonecznienia.
stanik77
Post autor: stanik77 » wt mar 17, 2015 13:04
Muszę w takim razie sprawdzić u siebie. Być może mam jakas atrapę wstawioną.
Noxi
Post autor: Noxi » wt mar 17, 2015 13:27
Bardzo łatwo się to demontuje, więc sprawdź.
Tu, jak przewiniesz dalej możesz sprawdzić jak wykonać demontaż czujnika:
http://uk-mkivs.net/topic/16488-dash-re ... a/#1658586" onclick="window.open(this.href);return false;
stanik77
Re: [MK4] Zmiana manualnej klimatyzacji na automatyczną
Post autor: stanik77 » wt mar 17, 2015 16:26
Jednak jest to czujnik tylko nie wiem czy kabelek się rozpiął czy nie był podpięty. Jak sciągnąć tą kratkę żeby nie połamać ? I jaki czujnik kupić pod klimatronić? Moj czujnik jest o numerze 1J0 907 539 a jaki ma być prawidłowy i zkąd wziąsc kabel do niego.
stanik77
Post autor: stanik77 » wt mar 17, 2015 16:32
Dodam że ma dwa wtyki, i gdzie on jest podłączony do panelu czy do całej wiązki z nagrzewnicy
Noxi
Post autor: Noxi » wt mar 17, 2015 16:49
Czujnik ten w golfach ma przewody wplecione w wiązkę auta, gdzie zmierzają do części żeńskiej wtyczek przy nagrzewnicy. Tam łączą się z wiązką climatronika, którą dalej zmierzają do panelu. Skoro czujnik pasuje w miejsce w kratce nawiewu, to znaczy, że jest on odpowiedni. (Największy problem stanowi pasująca zaślepka/obudowa, którą masz odpowiednią do golfa)
Dwa wtyki powinny się łączyć z przewodami brązowo białym oraz biało zielonym poprzez wtyczkę 4-pinową.
stanik77
Post autor: stanik77 » śr mar 18, 2015 00:22
Dzięki, mam nadzieję że będzie tam ten kabelek w tej całej wiązce kabli od skrzynki bezpieczników.
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » pn lut 22, 2016 13:23
Witam, ma ktoś schematy wtyczek nagrzewnicy climatronic T12 oraz T17, przymierzam się do wymiany klimy manualnej na climatronic w aucie rok 2003, nagrzewnicę mam z 2001 roku. Z góry dzięki za pomoc.
Post autor: grg474 » pn lut 29, 2016 23:52
Krywan2494 pisze:Witam, ma ktoś schematy wtyczek nagrzewnicy climatronic T12 oraz T17, przymierzam się do wymiany klimy manualnej na climatronic w aucie rok 2003, nagrzewnicę mam z 2001 roku.
ma. tylko, że jakiś adres mail by się przydał
Krywan2494
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » wt mar 01, 2016 09:58
Post autor: grg474 » czw mar 03, 2016 23:23
Krywan2494, pooszło
