Rozrusznik - skrzynia automatyczna
Mam problem czysto hobbistyczny. Golf II 1.8 RP ze skrzynią automatyczną.
Problem polega na głośnym zgrzycie podczas zapalania silnika, padł też w ciągu roku nowy akumulator (ładowanie sprawdzałem - jest sprawne).
Podejrzenie padło na rozrusznik ( z jakiegoś powodu jest przykręcony dwoma śrubami, a powinien być przykręcony trzema).
Czy mógłbym prosić o nr oryginalnego rozrusznika ( VIN mogę podać na priv) oraz, czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Chyba nie pasi.krzemyk99 pisze: czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
Nr. 027 911 023 Bosch 0,95 kw
Silniki RP , GU , RH /skrzynia automat /
I w takim razie jeszcze jedno pytanie, ten rozrusznik pasuje też do diesla ( tak mówi allegro ), w związku z tym jaki powinien być akumulator w tym aucie?
Katalogowo to ma by 41Ah, a wydaje mi się, że powinno być jednak więcej w automacie...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Nie wiem etka mówi że rozrusznik do diesla 1.6 w automacie ma numer 068 911 023F.krzemyk99 pisze:ten rozrusznik pasuje też do diesla ( tak mówi allegro )
Co do mocy akumulatora to jest to bardziej uzależnione od wyposażenia auta i mocy alternatora więc na to musisz zwrócić uwagę.
A czy ten rozrusznik dla 1.8 RP automat ma jakąś literkę na końcu?
Jeśli chodzi o sam akumulator miałem na myśli prąd rozruchowy, pojemność jak najbardziej zależy od alternatora i wyposażenia.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Brak litery , tylko numer ten co Ci podałem.krzemyk99 pisze:A czy ten rozrusznik dla 1.8 RP automat ma jakąś literkę na końcu?
A to spoko tu możesz zaszaleć.krzemyk99 pisze:Jeśli chodzi o sam akumulator miałem na myśli prąd rozruchowy
Absolutnie inny. Inne mocowanie, inny punk mocowania, inny bendiks, brak tulejki podpierającej oś w skrzyni. Dodatkowo powinien mieć osłonę termiczną bo jest pod kolektorem wydechowym.krzemyk99 pisze:czy rozrusznik w skrzyni automatycznej jest taki sam jak w skrzyni manualnej?
