szarpanie, brak mocy i inne problemy 1Z TDI
bioly05011
szarpanie, brak mocy i blokada prędkości 1Z TDI
Post autor: bioly05011 » pt mar 13, 2015 06:26
na pompie koło przewodu zasilającego jest zaworek ,a drugi jest wkręcony w pokrywkę nastawnika...
rejczel97
Post autor: rejczel97 » czw mar 19, 2015 10:09
okej, sprawa ma się tak, wtrysk sterujący podobno trochę podlewa, zamontowałem je z powrotem, odpaliłem po 2 minutach, albo brak reakcji silnika albo tak ledwo zaskakuje i gaśnie. W końcu odpalił i zaczął pracować, wzięłem, poluzowałem śrubki na nastawniku i ustawiłem tak że dawka skacze między 2.0 a 4.0 - zabrudzony nastawnik i szarpie, silnik dostał ładnego kopa, ale sprawa odpalania wciąż mnie męczy, dzisiaj rano, gdzie w nocy było na minusie odłączyłem wtyczkę od temperatury cieczy, pogrzał świece jakieś poł minuty po czym odpalił po 2 obrotach wspinając się na obrotach i mając opóźnioną reakcję na gaz, kopcił na biało-siwo, po chwili jechał lecz nie pełną mocą jaką dostaje po rozgrzaniu. Co robić dalej? Chciałbym żeby odpalał tak jak powinien i reagował na gaz od razu po odpaleniu - bo chyba tak powinno być nie? :-)
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw mar 19, 2015 10:37
rejczel97 pisze:Co robić dalej? Chciałbym żeby odpalał tak jak powinien
zaprowadzić do kogos ogarniętego ,znając życie godzina pracy i auto będzie jezdzić i odpalac z poł obrotu
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr mar 25, 2015 22:52
wskoczył nowy rozrusznik, bo tamten co chwilę wyskakiwał i był w opłakanym stanie, teraz kręci jak wiertara :D ale problem dalej jest, po chwilce pojawia się biały dymek a po jakiś 15 sekundach kręcenia zaczyna zaskakiwać, jak odłączę czujnik temperatury i pogrzeje świece te 20 sekund to dużo łatwiej jest mu odpalić, lecz i tak kopci i powoli wspina się po obrotach, na ciepłym działa tak jak powinien, bez zastrzeżeń, na dotyk pali. Dodam że po odpaleniu na zimnym, silnik ma troszeczkę mniej mocy ale 10 sekund i jest wszystko okej.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » czw mar 26, 2015 20:03
ewidentnie jest coś nie halo z wtryskami. Korekcje masz tragiczne, dobrze by było gdybyś mógł z kimś się zamienić wtryskami. Skąd kolega jest? Jak się uporasz z wszystkim to staraj się nie wykorzystywać pełnej mocy na zimnym. Silniki tego nie lubią. Dodatkowo sprawdź świece żarowe, chociaż przy takich temperaturach to niewiele mają do roboty.
rejczel97
Post autor: rejczel97 » czw mar 26, 2015 20:26
po ustawieniu dawki na nastawniku około 3mg korekcje mieszczą się w zakresie -2 do 2 więc chyba okej a do tego sprawdzone były i są niby okej, mogą jeszcze pracować.
Najbardziej martwi mnie jednak to odpalanie.
do tego dzisiaj sprawdziłem że poleci 140km/h może by te 150 wycisnął z bólem, dużo za mało, co może go trzymać?
i w jakoś na 3100 obrotach jest sekundowa dziura w ciągnięciu i potem mułowato trochę dlatego ten v-max taki oraz myślę że ten katalizator go trzyma
z Mielca, na Podkarpaciu jestem :D
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 26, 2015 22:19
kolego ,kat swoje właściwości spełnia do 150tys.ja u brata w audi 2000r. ,jak go wywalalem z bańki,sadza waliła jak z komina ,wywal i sprzedaj jeszcze zarobisz,a i auto też pewnie ożyje,ogólnie z logów można by to stwierdzić ,bo nie pompuje jak potrzeba,ja bym go spróbował oszukać diodą ,wpiąć zamiast przepływki,zracji tego iż może przepływka tnie dawke paliwa...
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw mar 26, 2015 22:47
o ile sie juz nie wypalil . u mnie kat nie ruszany a w srodku pusto . w ostatnim tlumiku byly siatki z kata.
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw mar 26, 2015 22:49
rejczel97
Post autor: rejczel97 » czw mar 26, 2015 23:43
Dobrze dobrze panowie, sprawdze to, ale podpowiadajcie co moze byc z tym odpalaniem nie tak? :-(
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 27, 2015 06:23
paliwo może sie cofać...weź butelkę,zrób otwór w zakrętce,nalej paliwa,podłącz bezpośrednio pod pompe,odwróć do góry dnem i powieś pod macha tak by było wyżej jak pompai sprawdź ,zapal niech zassie,zgaś i zobacz potem...
rejczel97
Post autor: rejczel97 » pt mar 27, 2015 20:58
paliwo się nie cofa, sprawdzone, do tego widać że dostaje paliwo bo jak kręci to dymi na biało i dopiero po chwili zaczyna zaskakiwać, rano jadę do znajomego sprawdzić sprężane, oby wszystko było jak należy, zaczynam się denerwować na ten samochód :? znajomy się dzisiaj przejechał i stwierdził że nie ma na pewno tych 90KM a jakieś 70 max, co też widzę porównując osiągi innych seryjnych 1Z. Jadę jutro w trasę, podłączę laptopa i zrobię dynamiczne logi to mam nadzieję że postawicie diagnozę co z tą mocą i czekam wciąż na sugestie dot. odpalania na zimnym, da się jakoś zrobić żeby zawsze podgrzewał trochę świece? bo jak odłączę ten czujnik i pogrzeją się te 20 sekund to po max 10 obrotach rozrusznika już odpalony i chodzi równo, a podczas kręcenia cały czas łapie tylko mu cięzko... :-(
Dodam że jak kąt wtrysku był kompletnie źle ustawiony - wartość 255 - przyśpieszony to odpalał na mrozie na 2-3 obroty - znośnie i zadowalająco, teraz wręcz z tym to masakra...
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob mar 28, 2015 08:30
rejczel97 pisze:kąt wtrysku był kompletnie źle ustawiony - wartość 255
albo zle ustawiona pompa o żabek i tak bedzie albo na maksa przesunieta do silnika
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob mar 28, 2015 13:39
Nie czaje tego samochodu, kompresja wysza tak :
1 cylinder 26
2 cylinder 28
3 cylinder 28
4 cylinder minimalnie mniej niz 26, a gdy kapnelem troche oleju to wyszlo cos blisko 28,
Jadac na trasie i butujac do okolo 4k obrotow podczas robienia logow dynamicznych ktore wrzuce jak wroce do domu, wyskoczyl bląd kąta wtrysku ktory skakal do 120 podczas deptania. Na wolnych jest okolo 52. I dalej jak odlacze czujnik temp i nagrzeje swiece to odpala, czasami zgasnie i potem juz odpali, potelepie tak jakby ktorys garnek nie odpalil do konca i smiga, bez grzania tylko kopci na bialo/siwo i moze po pol minuty by zaczął zaskakiwac.
Czekam na dalsze sugestie.
