pozdrawiam
Gniazdo - umiejscowienie czujnika temp. dolotu
- SmerVWny94
Witam, Panów. Wkładam do swojego AJM turbo z ARL i robie (kolega z forum robi
) mi dolot na nierdzewce i FMIC. Dowiedziałem się żeby zrobić program musze mieć zmieniony map sensor. Powiecie mi jaki kupić żeby pasował? Również chciałbym dać ten z końcówka nr 051C. Bedzie pasował? Muszę coś grzebać w EKU żeby go podpiąć czy jest on P&P ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Był golf MK4
Jest Bora TDI OEM+ ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=557369" onclick="window.open(this.href);return false; <----
zgredd
Jak masz serie w sterowniku i włożysz 051c to przy turbinie z ARL się nic nie stanie. Jeśli robisz w AJM tylko turbo z ARL plus soft to spokojnie seryjny Map sensor wystarczy. Pompki W AJM to kibel wiec spokojnie na te 160km z groszem starczy 1,4 bara z turbiny ARL.
Czy z czujnika 051C można zaadoptować temperaturę zamiast sensora IAT? Wiem ze za temp odpowiada pin 2 z 051C ale jak wygląda kwestia ecu w MSA15?
- dawid13132
Można to zrobić w msa15 spokojnie. Zapinasz sygnał z ori czujnika na pin nr 2 051c i działa.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
