Golf 4 1.9TDI Grzechotanie
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 19:32
Witam.
Mam posiadam golfa 4 1.9tdi 102km na pompowtrysku, problem polega na tym gdy wczoraj jechałem nagle zaczełem odczuwać brak mocy a tym bardziej ze jest zrobiony na 140km, przyspieszał w końcu mulił się i znowu przyśpieszał, potem usłyszałem dziwny dzwięk jak by z turbiny, grzechotanie na odpalonym silniku ciągle mi coś grzechocze i to dość głośno, nie ma znaczenia czy dam gazu czy chodzi na normalnym obrotach cały czas to słychać, nawet po zgaszeniu silnika przez chwile to słychać jak by jakieś łożysko lub nie wiem co.
Co to może być????
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
DaMcIo1994
Bo lubię to co robię,
Bo kocham to co mam
Haki
Post autor: Haki » pn mar 23, 2015 19:50
Stały temat --- zerknij od strony pasażera --- czy wąż idący od IC do suszarki nie wypiął się na felernej złączce - w której uwielbiają się wyrabiać takie pseudo zatrzaski z alu ...
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 19:53
w którym jest dokładnie to miejscu? chodzi ci tutaj od góry?? czy tam w dół jak schodzi do IC?? bo dzwięk ten dochodzi tutaj jak by od kolektora ssącego w dół pod jest turbo
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 19:54
czy chodzi ci o ten co idzie od egr do IC?
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Haki
Post autor: Haki » pn mar 23, 2015 20:03
Od dołu --- ten przy nadkolu --a właściwie za nim na dole ... Idzie taka złączka 10cm ... od IC dalej do karbowanego węża plastikowego
https://www.google.pl/search?q=uszkodzo ... B461%3B461" onclick="window.open(this.href);return false;
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 20:04
to przez to może być taki stały grzechot?
ale dzwięk wydobywa sie od turbo
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Haki
Post autor: Haki » pn mar 23, 2015 20:13
Musisz zobaczyć ... bo jak złączka się obluzuje .. to wydobywa się buczenie .. wpadające w grzechotanie ....
Ciężko diagnozować ... musisz sam zobaczyć byśmy poszli dalej eliminując po kolei ...
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 20:15
ok to muszę zrzucić koło i nadkole i od tej strony naj lepiej na lewarku??
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Haki
Post autor: Haki » pn mar 23, 2015 20:21
dokładnie tak ....
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pn mar 23, 2015 20:23
Wielkie dzięki kolego :)
Jak coś bd pisać.
Pzdr
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » wt mar 24, 2015 16:22
ściągnełem dziś koło i nadkole, z tej strony nic nie widac wszystko jest ok, jedynie IC jest lekko w oleju, jakies pomysly??
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » wt mar 24, 2015 17:44
moze ktos jeszcze inny pomoze???
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr mar 25, 2015 00:21
sprawdź turbo, tzn czy jeszcze można je tak nazwać bo grzechotanie nic dobrego nie wróży. Zobacz w jakim stanie jest wirnik i jakie ma luzy. No i poziom oleju w silniku czy czasem gdzieś nie wciągnęło. Auto po chipie ma wysiloną turbine więc jest bardziej podatna na uszkodzenie przez błędy użytkowników.
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » śr mar 25, 2015 07:45
olej w silniku wszystko jest ok, jedynie jest sączenie oleju na egr i od dołu na IC, wirnik dam radę sam sprawdzic od gory??? i jak go najlepiej oblukać??
i jak by turbo padło nie powinien mi zajebiscie dymic??? Jest ktoś może ogarrniety z Wawy okolic Ursynowa z kluczami co dał by rade to sprawdzić??
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2015 07:55 przez Damcio1994, łącznie zmieniany 1 raz.
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
