Tarcze tył - korektor siły hamowania
kuba170495
Post autor: kuba170495 » pn mar 23, 2015 22:40
Witam ;)
Posiadam w swoim Golfie zamontowany zestaw z Toledo tzn. przednie tarcze 280mm oraz całą belkę tylną również z tarczówkami (nie pamiętam jaki rozmiar).
Problem jest następujący - przy gwałtownym hamowaniu blokuje tylne koła ponieważ nie posiadam korektora siły hamowania. Dodatkowo nie mam w nim abs'u przez co jak zrozumiałem chłopaków z Genowefy korektor z Toledo nie pasował. Jaki korektor w takim razie założyć?
Wiem że można kupić sportowy z regulacją za 200zł lecz regulacja mi nie potrzebna i póki co szukam tańszego rozwiązania. Szukałem w necie lecz nic konkretnego nie znalazłem. Myślałem o korektorze z Golfa III GT ,kumpel ma akurat taką wersję z tarczami na tył i bez absu. Czy takie coś zdało by egzamin?
darwaz
Post autor: darwaz » śr mar 25, 2015 12:37
Musisz kupić korektor sterowany ugięciem tylnej belki. Ten od mk3 się nada. Nie wiem jak w mk2 bez syncro jest on mocowany bo mi dziewczyna komputer z ETKAą zabrała na uczelnię, ale pewnie obok któregoś koła przy belce będzie do niego mocowanie. Zakładasz między przewody, regulujesz i będzie dobrze.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr mar 25, 2015 16:00
Możesz też zastosować dławiki zakładane bezpośrednio na wyjście z pompy hamulcowej, które obniżą ciśnienie płynu. Były one fabrycznie montowane np w skodzie felicji czy w niektórych oplach...
kuba170495
Post autor: kuba170495 » śr mar 25, 2015 18:03
ace-mati, masz na myśli takie coś http://allegro.pl/korektor-sily-hamowan ... 05417.html? W którym miejscu się to montuje i czy podpasuje pod Golfa?
darwaz, tylko czy była jakaś różnica pomiędzy korektorem z abs i korektorem bez abs'u?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw mar 26, 2015 10:43
Tak takie coś, montujesz między pompę, a przewód idący do tylnego koła. Kiedyś montowałem takie coś do swojego golfa i pasowało.
spirit77
Post autor: spirit77 » pt mar 27, 2015 11:49
Ten korektor z aukcji nie pasuje, potrzebujesz z combi i ma on końcówkę 203 a nie 201.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt mar 27, 2015 21:23
darwaz pisze:bo mi dziewczyna komputer z ETKAą zabrała na uczelnię,
A po co Ci komp z etka skoro jest etka online?;)
kuba170495, taki powinienes miec u siebie: 357612151
darwaz
Post autor: darwaz » sob mar 28, 2015 02:22
Mavrick pisze:A po co Ci komp z etka skoro jest etka online?;)
Bo mnie ta etka online denerwuje. Jedna się zawiesza a druga nie ma opcji śladu części. na kompie o niebo lepiej.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
